Projet!
25 réponses à ce sujet
#1 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 18 février 2012 - 05:40
Bonjour! ^_^
J'ai souvent vu des ampoules qui forment quelque chose enfin je ne sais pas comment expliquer donc j'ai mis une image!
Je me demandais si c'était réalisable mais étant donné que je suis une débutante je ne sais pas :wacko: !
Si oui, comment ?
Merci d'avance pour votre aide :rolleyes:
#2 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 18 février 2012 - 05:50
Bonjour et bienvenue :o
(un peu à la bourre pour la saint valentin mais bon ^^)
Tu veux faire un motif avec des ampoules ou de simples DEL ? (Diode Electro Luminescente) http://www.google.fr/imgres?q=diode+electroluminescente&um=1&hl=fr&sa=X&rlz=1C1AVSX_enFR403FR404&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbnid=cf5JT3DvQA8JUM:&imgrefurl=http://wiki.t-o-f.info/Arduino/DEL&docid=K91DpL0Vr_V7mM&i
Après tu veux pouvoir faire plusieurs motifs ? (qui changent pendant un laps de temps avec de la programmation et tout le toutim ?)
Si tu veux faire un simple coeur avec des DEL c'est faisable même pour une débutante ^^ (faudra que tu comptes le nombre de del dont tu auras besoin, etc... )
Il faut aussi que tu t'interroges sur la manière de les alimenter (quel type de batterie, ou simplement des piles).
Suivant ton alimentation et le courant qu'elles bouffent il faudra calculer la valeur de tes résistances (avec la loi d'ohm) I=U/R (pour ne pas les cramer)
(Si tu nous donnes plus de détails on pourra plus te renseigner ;))
Bon bidouillage :o
#3 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 18 février 2012 - 07:34
C'est effectivement très simple à réaliser (meme pour un débutant)
Peux importe la forme et la façon de les disposer. La façon de les allumer est toujours la même.
Une source de courant
Une résistance qui adapte la tension de la source électrique et la tension de la LED.
La différence va être au niveau de la facon choisie pour l'allumer.
Toujours allumée ?
Clignotante ?
Programmée.
Et la ça peut aller de très simple à un peux plus compliqué. Mais rien d'insurmontable même pour un débutant.
#4 Microrupteurman
Posté 20 février 2012 - 05:43
Tien Cadeau : Coeur led
#5 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 22 février 2012 - 08:44
Merci beaucoup pour vos réponses ! Excusez moi pour le retard mais j'étais partie en vacance donc voila... :blush:
Pour choisir entre les ampoules et les DEL je ne connais pas la différence donc je ne sais pas ( je vais lire le lien Francky et je devrais bien trouver).
Faire plusieurs motifs, pourquoi pas mais il faut de la programmation or je n'en n'ai jamais fait donc sa risque d'être dur :blink:
Pour l'alimentation je pensais à de simples piles !!
Je vais réfléchir et je vous donnerez plus de détail plus tard !!!
Merci microrupteurman2 pour le lien mais ça à l'air dur n'y ya t-il pas plus simple ?
Mais sur quoi faut-il mettre le tout? Une plaque d'essai? et faut-il deja avoir fait un montage sur une plaque d'essai ou ce peut être une occasion pour faire son premier :)
PS: ce n'était pas pour la st valentin, je ne veut pas faire un coeur ;)
++ ^_^
#6 Microrupteurman
Posté 22 février 2012 - 08:54
Ok !
TU veux faire quoi ??
Ensuite programmé des leds, c'est tranquille du moment ou t'en a pas 100....
une ligne de code pour l'allumé (digitalwrite(led,HIGH))
une ligne de code pour l'eteindre (digitalWrite(led,LOW))
De plus tu trouvera plein d'exemple sur le net.
#7 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 22 février 2012 - 09:04
OK merci et c'est à dire "tu veux faire quoi"?
#8 Microrupteurman
Posté 22 février 2012 - 09:10
Tu veux faire quoi exactement ?
#9 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 22 février 2012 - 09:15
je les expliqué dans ma première question ! Je ne sais pas tellement je n'y est pas beaucoup réfléchi
#10 Microrupteurman
Posté 22 février 2012 - 09:19
Ce que tu peut faire, tu achete une plaque d'essai, tu fait ton motif et tu branche .
#11 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 22 février 2012 - 09:20
je fait mon motif avec des DEL ?
#12 Microrupteurman
Posté 22 février 2012 - 09:24
Wep, 2-3 fil, 2-3 soudure et voila.
#13 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 22 février 2012 - 09:30
ok merci :)
#14 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 19 mars 2012 - 07:08
Alors j'ai pas mal réfléchi sur mon projet mais je me pose encore quelques questions comme:
Est ce que une plaque d'essai en bakélite convient?
Est ce qu'il faut mettre une résistance par DEL?
#15 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 25 mars 2012 - 04:31
alors pour ta plaque d'essai en bakelite , c'est bon .
Pour les résistances je ne pense pas , mais attends d'autres réponse ;) . Mais dis nous quel genre de piles tu vas utiliser ? une pile 9V , des piles AA , des piles AAA ?
Cordialement Dylan .
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#16 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 26 mars 2012 - 09:33
OK et merci pour ta réponse Dylan :) et justement c'était une de mes autres questions : je pensais mettre environ 25/30 LED, j'ai vu certaines LED qui marche avec environ 3 volts ce qui veut dire que pour 25 LED il faut 75 volts? sa me parait bizarre je pense que je n'ai pas compris quelque chose --' !!
Si vous pouvez m'éclaircir parce que je suis perdue,
Cordialement
#17 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 mars 2012 - 10:25
Bonsoir maeva,
il faudrait 75 volts si tu les mets en série, si tu les mets toutes en paralleles il ne faut que 3 votls!
#18 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 26 mars 2012 - 10:46
Bonsoir maeva,
Pour complété la réponse, avec toutes les LED en série, il te faut 75V min et le montage consommera 20mA (1.5 Watt)
Avec toutes les LED en parallèle, il ne te faudra que 3V min, mais le montage consommera 500mA (1.5 Watt aussi, ouf !)
Après, tu peux faire un mixte série/parallèle.
Par exemple 5 groupes en parallèle de 5 LED en séries, ça te fera du 15V d'alim minimum et 100mA de conso (toujours 1.5 watt)
Enfin, sache qu'il faut laisser une marge d'un ou deux volts afin de mettre une petite résistance en série de chaque groupe de LED qui va servir à fixer le courant que tu veux.
#19 ashira
  • 1 333 messages
Posté 27 mars 2012 - 12:23
Voila^^
donc ton montage va dépendre de ce que tu veux pour allimenter ton circuit.
Si tu veux quelque chose de portatif je te conseile 2 plies lr6 (3v), avec 25 leds tu peux tenir entre 3 et 5 heures ^^
#20 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 27 mars 2012 - 05:12
moi je pencherais sur un pile 9V , c'est carre et pas besoin de boitier a pile , seulement le petit connecteur en plastique
Merci a tous
Cordialement Dylan.
