Projet!
25 réponses à ce sujet
#21 ashira
  • 1 333 messages
Posté 27 mars 2012 - 05:24
Bonjour ^^
Oui la pile carrée est pratique, mais elle n'a pas beaucoup d'autonomie ( environ 230mAh en général ) !
#22 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 29 mars 2012 - 10:02
Bonjour! :blush:
Merci pour vos réponses! c'est vrai que la pile 9V à l'air pratique et je pencherais plutôt pour elle mais je ne sais pas trop encore!
Donc Il vaut mieux mettre les LED en parallèle voir par groupe comme le disait "Black Templar" mais je ne comprend pas la consommation mA !! :wacko:
Et pour la résistance il suffit d'en mettre une seule pour plusieurs LED ,en série mais est ce qu'il faut les mettre à une "place spécial" enfin "avant" ou "après" les LED.?
Merci beaucoup de m'aider dans ce projet parce que je n'y serais pas arrivé seule!!! :)
#23 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 29 mars 2012 - 10:45
mA = miliAmpère = 1/1000 Ampère
Peu importe où.
Pour la valeur de la résistance, tu peux utiliser la loi d'ohm : R = V_resistance / I_resistance.
Cette valeur doit donc être égale à (V_Alim - N*V_Led) / I_Led.
V_Alim est la tension de ton alim
N le nombre de LED par groupe
V_Led, la tension au borne d'une LED lorsque celle-ci conduit (souvent 3 Volt, ça dépend de la LED)
I_Led, l'intensité qui doit traverser une LED pour que celle-ci brille de façon optimal (souvent 20mA = 0.002 Ampère)
Black Templar
#24 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 05 avril 2012 - 07:18
Merci beaucoup! :)
mA, je savais que ça voulait dire sa mais... :wacko:
OUI je comptait l'utiliser mais " (V_Alim - N*V_Led) / I_Led. " le "-" entre alim et Led représente quoi?
#25 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 avril 2012 - 07:46
C'est une soustraction...
et le symbole *, c'est la multiplication
On a V_résistance = (V_alim - N*V_Led)
ça veut dire que la tension au borne de la résistance est égal à la différence entre la tension d'alimentation et la tension des N Leds en séries.
#26 maeva
maeva
  • 13 messages
Posté 07 avril 2012 - 02:28
oui merci désolé --' c'était tellemtn simple que je n'y avait même pas pensé ! ^^
