Comment tester deux commandes de moteurs a partir du PC.
2 réponses à ce sujet
#1 kingarthur
kingarthur
  • 2 messages
Posté 21 février 2012 - 01:49
Bonjour a tous.
Je suis un debutant dans le domaine des moteurs pas a pas et j´aimerais ameliorer mes connaissances grâce a votre aide.
Mon but est de commander deux moteurs pas a pas a l´aide de deux commandes de moteurs SMCI33 du fabriquant Nanotec. De plus j´ai une alimentation electrique de la marque Mean Well et dont le modele est DR-120-24.Avec le bloc d´alimentation DR-120-24, il est possible d´alimenter directement les deux commandes de moteur SMCI33. En piece jointe, se trouvent les docs en pdf concernant le bloc electrique (DR-120-24) et des deux SMCI33.
les caracteristiques de la commande du moteur SMCI33 sont les suivantes:
- Tension de service: DC 12 V à 48 V
- Courant de phase : 3,0 A / phase max., 2 A par durée (réglables)
- Mode d'exploitation : positionnement, entraînement de la vitesse, mode analogique ou joystick, cadence/direction, Closed Loop
- Mode de fonctionnement : Jusqu'à 1/64 micropas, au micropas adaptatif 1/128
- Surveillance de position : correction automatique d'erreurs jusqu'à 0.9° (avec codeur en option)
- Réglage de pas : via RS485 / USB
- Fréquence de pas : 0-50 Khz pour cadence/direction ; 0 à 25 kHz dans tous les autres modes
- Réduction de courant : réglable par pas de 1%
- Entrées : 6 entrées optocoupleur (5V... 24V)
- Sorties : 3 sorties transistor (30mA / 30V open collector)
- Plage de température : 0 à +40°C
- Circuit protecteur : surtension, sous-tension et température des dissipateurs de chaleur : 0 à 80 °C
-Poids : 0,13 kg
Tout d´abord, j´aimerais savoir comment je pourrais tester le fonctionnement des deux commandes de moteurs (SMCI33) avec le bloc d´alimentation(Mean well DR-120-24) et le PC? Comment s´effectueront les branchements entre les differentes unites ?
N.B: J´ai aussi a ma disposition une autre source d´alimentation et un microcontrôlleur atmega88.
Je remercie a l´avance tout ceux qui prendront l´initiative de repondre a mes preoccupations.
Fichier(s) joint(s)
#2 Microrupteurman
Posté 21 février 2012 - 02:12
Salut, va voir par la.
#3 kingarthur
kingarthur
  • 2 messages
Posté 21 février 2012 - 03:39
Merci pour le lien. J´espere y trouver les reponses a mes questions.
Une fois de plus merci .
