Alimentation Pont en H
4 réponses à ce sujet
#1 RobotEdh
RobotEdh
  • 28 messages
Posté 11 avril 2012 - 07:14
J'ai deux GM9 Solarbotic et un pont en H L293D commandés par un PIC.
Dans la doc la tension des moteurs est de 5v, et la VSS du L293D doit etre au minimu égale à la tension logique. Par conséquent peut on ré-utiliser l'alimentation régulée (par un 78L05) du PIC pour les moteurs ou bien faut il mieux prévoir une alimentation dédiée. Si oui, laquelle ?
Merci pour vos réponses
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 11 avril 2012 - 10:12
Si tes moteurs + ton montage consomment moins d'un ampère, tu peux utiliser ton 7805 pour tout alimenter, bien qu'il soit préférable (voir recommandé) de séparer l'alimentation de l'électronique de commande et celle de l'élec de puissance.
Le fait de tout alimenter avec la même alim/batterie peut générer des bugs : si les moteurs ont un pic de consommation, tu as une légère chute de tension très courte qui peut suffire à redémarrer le µC ! Et donc entrainer des comportements imprévus ...
Black Templar
#3 RobotEdh
RobotEdh
  • 28 messages
Posté 11 avril 2012 - 10:28
Ok merci pour le conseil, je vais prévoir une alimenattion dédiée avec un second 7805 pour les moteurs afin d'éviter des effets de bords sur le PIC.
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 11 avril 2012 - 10:35
Un second circuit d'alim, ok, mais si tu as une seconde batterie, c'est encore mieux !
Le problème que j'ai cité au dessus, je l'ai rencontré avec deux circuits d'alim différentes, mais une seule batterie !
Black Templar
#5 RobotEdh
RobotEdh
  • 28 messages
Posté 11 avril 2012 - 10:45
Ok je vais aussi doubler la batterie
