CableCam sur deux câbles
10 réponses à ce sujet
#1 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 29 avril 2012 - 05:27
Je suis en train de fabriquer une CableCam (Image 1); (Image 2); (Vidéo). Attention ces images ne sont pas de moi !
Ce n'est pas la première que je fabrique et je souhaitait partager ce projet avec vous.
- Il peut vous être utile, et dans ce cas n'hésitez pas à réagir je me ferait un plaisir de partager mon expérience avec vous (comme d'autre l'on fait pour moi)
- Et je suis ouvert à toutes critiques ou remarques (tant quelles sont constructives).
A suivre:
  • Les plans de fabrications de la partie mécanique.
  • La partie motorisation
  • Les photos du projets
  • Les vidéo de démonstrations
  • La fabrication de la valise de commande
  • La liste de course ^^
A bientôt
Celui qui à inventé l'Airbag, s'est surement déjà pris un mur.
#2 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 29 avril 2012 - 05:33
Pas mal ! C'est pour quoi faire ?! :huh:
#3 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 29 avril 2012 - 05:40
Très jolie réalisation, mais surpris de voir que tu n'a utilisé qu'un seul câble qui rend la cam moins stable.
Une cam Sony telle que celle ci pèse au bas mot 15kg. Les Tils font forcément vriller le câble.
La seule vraie solution (même si plus long en installation et plus cher en coût).
Les solution que nous utilisons au tag sont toutes faites sur ce modèle. Il y a bien sur une bonne raison ;)
Cdlt
Yves
#4 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 29 avril 2012 - 05:46
@Astondb8 :Attention comme dit précédemment ces images ne sont pas de moi.
Mon projet n'est encore qu'à l'état de papier.
Mais je souhaite utiliser deux câbles de guidage pour la stabilité.
@microrupteurman2 : Cette CableCam va être utilisée dans un studio de radio pour filmer les invités et l'animateur.
J'avais un autre projet au départ (cf: Grue de table monté sur dolly) mais jugé trop encombrant, je me suis rabattu sur une CableCam.
Premières informations:
Je vais avoir deux câbles fixes et parallèles tendu d'un bout à l'autre de la pièce.
Sur ses câbles va reposer un charriot avec des roues motorisées pour le déplacement.
Sous ce charriot, je vais utiliser un module PAN/TILT avec une caméra.
Tout sera commandé en "sans-fil".
La translation sur le câble et le PAN/TILT de la caméra en 2,4 GHz et le retour vidéo en 5,8 GHz.
C'est tout, pour le moment !
#5 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 29 avril 2012 - 05:53
Les câbles sont généralement utilisés sur des solutions démontables et sur de longues distances. (stades concerts rtc).
Si c'est pour un studio sur une installation fixe pourquoi un câble qui est Moins stable qu'un rail ?
En plus generalement dans ces cas là les solitions filaires sont privilegiees
La HF coûteuse et plus risquée n'est indispensable que sur des longueurs extrêmes.
#6 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 30 avril 2012 - 05:04
Effectivement, je pense que l'idée du rail peut être beaucoup plus agréable en stabilité et même du point de vu du bruit.
Je vais regarder de ce coté.
Pour le HF, j'ai déjà le matériel, voila pourquoi je suis parti sur ce système et aussi car les rails de cables font un bruit monstre et dans un studio de radio c'est pas très cool !^^
Mais je vais regarder quand même si je ne peux pas adapter quelque chose dessus...
Affaire à suivre !
#7 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 30 avril 2012 - 10:00
J'avance petit à petit,
Suite aux conseils de Astondb8, je suis parti sur un système de rail équivalent à celui d'une porte de garage (photo).
La motorisation serais modifiée afin d'installer un moteur CC.
En ce qui concerne le cablage, je vais utiliser une chaine porte cable (photo) afin de déplacer les cables en même temps que le chariot.
La valise de commande comprendra deux joysticks, un pour la transaltion et le second sur deux voies pour le PAN/TILT de la caméra, ainsi qu'un retour vidéo de la caméra.
Je suis déjà en train de plancher sur un système pour faire un HAUT/BAS avec la caméra... Mais ça sera pour plus tard ^^
#8 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 02 mai 2012 - 07:48
Voila pour la suite quelques photos,
Il me fallait un rail et un charriot.
Sur ce charriot il y a un support motorisé pour la caméra.
Enfin pour les câbles, j'utilise une chaine porte câble.
Voici un schéma. (Pas du plus intéressant)
Bonne soirée.
#9 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 08 mai 2012 - 10:26
Les délais avançant plus vite que prévu, je dois aller à l'essentiel et me faciliter la tache avec des module "tout fait".
Voici le module qui va me permettre de commander le PAN/TILT de la caméra ICI
PAN:TILT cam.png
En ce qui concerne le rail, j'ai choisis un rail de la marque IGUS avec le charriot ICI
Afin de motoriser le charriot, j'utilise un servomoteur à rotation continue ICI
Et également une courroie crantée avec une partie solidaire du charriot.
Et enfin, pour gérer le déplacement des moteurs PAN/TILT et TRANSLATION j'ai trouvé deux module joysticks ICI
Voila pour les infos, pour les photos de la réalisation elles arrivent.
Bonne soirée
#10 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 09 mai 2012 - 08:16
Jolie projet. J'ai une petite question qui n'a rien a voir avec le sujet mais pour qu'elle radio fais tu cela ? Une radio national ?
#11 RobotHack
RobotHack
  • 18 messages
Posté 10 mai 2012 - 10:09
Non effectivement il ne s'agit pas d'une radio natio sinon j'aurai eu plus de budget. Et ils auraient préféré un modèle pré existant.
En ce qui concerne le nom de la radio tu va devoir attendre car je sais qu'ils veulent dévoiler leur nouveau projet vidéo pour une date exacte.
Mais l'attente ne devrait plus trop durer....
