Démultiplication Home made
9 réponses à ce sujet
#1 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 24 mai 2012 - 08:59
pas simple de realiser une demultiplication quand on a pas les outils de pro ( tours...)
au debut, je voulais faire avec des couronnes et des pignons mais la grosse diffilculté que j'ai rencontré a etait sur le centrage du pignon sur l'arbre Moteur
bon ben du coups j'ai abandoné ...
mais en rentrant chez moi j'ai eu une idees : pourquoi pas utiliser le grand diametre de la roue
je me suis executer le soir meme
j'ai trouver un rouleau tampon d'imprimante que j'ai fixer directement sur l'arbre moteur , un peu bidouiller ma fixation de roue (ajouter un roulement) et ajouter un ressort pour l'appuis du tampon sur la roue
un ptit schema vaut mieux qu'un long discours
le tour est joué !
bon pour le moment je n'ai fait qu'une roue mais avec mes 1er test mon robot tourne parfaitement en rond donc mon systeme Fonctionne !
je metterais des photo ce soir si j'ai le temps
  • 10 248 messages
Posté 26 mai 2012 - 12:19
le tour est joué !
Photo , vidéo ! :P
Par contre avec ta solution il y a un couple maximum admissible au delà ton moteur tourne dans le vide et le tampon glisse sur la roue non ? :P
#3 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 26 mai 2012 - 02:27
Ce qui est le même dans le cas d'un engrenage, si tu forces, il pète. Le problème reste le même.
Pour peux qu'il utilise des matériaux assez rugueux, il ne doit pas y avoir de problème. ;)
Par contre, je veux bien voir la tête que ça a !
Esprit
#4 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 28 mai 2012 - 02:28
Photo , vidéo ! :P
Non non! car comme le dit Esprit :
promis se soir je met les photos sauf que j'ai aussi une mauvais nouvelle :(
une de mes cartes easydriver de chez sparfun ne fonctionne plus
je sais pas trop pourquoi snifff
#5 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 28 mai 2012 - 04:01
Un petit schéma pour ceux qui n'arrive pas à voir comment ça fonctionne:
Uploaded with ImageShack.us
#6 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 28 mai 2012 - 04:24
toujours le pro des modélisations 3d skyhack Image IPB
#7 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 28 mai 2012 - 05:41
ben c'est un peu l'idee mais j'ai enlever le ressort finalement ! il n'ajoutait pas grand chose en plus
#8 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 28 mai 2012 - 10:17
bon ben voila la video de demonstration
A+
#9 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 29 mai 2012 - 01:32
Sympa!
Il y a un endroit où tu décris cette base ? Elle a l'air intéressante également. Tu as plié du plexi ? Tu as fais comment ?
Esprit
#10 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 29 mai 2012 - 07:47
Sympa!
pour le plexi pour le plier j'ai utiliser un chalumeau de cuisine (10 a 30 € en grande surface+ recharge pour briquer) et un etau
j'ai coincer le pvc dans l'etau, juste au niveau de la pliure et j'ai chauffé tout doucement des 2 coter (sinon on fait des bulle)
pour le chassis en lui meme j'ai un peu expliqué ici sur mon blog
en gros c'est un tourret de cable en plastique ( pour cable reseau) un peux comme celui qui suit que j'ai demonter pour faire l'etage du bas par la suite je metterais le pc sur l'etage du haut
