Sens du courant ( et Arduino)
9 réponses à ce sujet
#1 Paradoks
Paradoks
  • 11 messages
Posté 10 juillet 2012 - 02:08
Je viens enfin de recevoir mon kit et mes outils.
Je commence les premiers essais, et je réalise rapidement que d'un didacticiel à l'autre, on ne respecte pas le même sens du courant.
Je suis donc un peu décontenancé.
Déja à quoi sert le 5V dans cet exemple ?
Ensuite, le courant provient du "PIN 13" directement dans la DEL et ensuite on met une résistance ?
Alors qu'ici :
http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson3.html
C'est l'inverse qui est fait.
Merci,
Paradoks
Ps: N'oubliez pas que je débute vraiment.
#2 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 10 juillet 2012 - 02:29
Salut
heu ben a rien! ^^
alors oui, c'est bien ca
les 2 schema que tu nous montre sont equivalent
#3 Paradoks
Paradoks
  • 11 messages
Posté 10 juillet 2012 - 02:41
Très bien, mais ce qui est étrange:
Dans l'image le courant fait:
PIN13 -> (DEL+ -> DEL-) -> Resistance -> Gnd
Ce qui signifie que le courant va du - au + c'est bien ça ?
Si c'est ça, quand quelle condition utilise-t'on encore le sens conventionnel ?
#4 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 10 juillet 2012 - 03:22
Les LEDs s'allument lorsqu'un courant les traverse de l'anode (DEL+) vers la cathode (DEL-).
Il faut donc impérativement que le côté plat (patte la plus courte) qui indique la cathode soit connecté du côté de ton circuit ou le potentiel est le plus bas.
On met donc l'anode vers le +5V et la cathode vers le GND.
Ensuite, la résistance peut être placée soit avant, soit après la LED puisque les composants sont alignés (en série). La résistance sert de réducteur de débit pour le courant et le débit est le même dans tout le fil (du +5V au GND).
#5 Paradoks
Paradoks
  • 11 messages
Posté 10 juillet 2012 - 03:37
Merci Thermo_nono, c'est désormais sûr je ne comprends rien.
Je pensais que la résistance était la pour réduire l'intensité qui passait dans les bornes de la DEL pour ne pas qu'elle brûle, et que, par conséquent, devait se mettre avant la DEL, non ?
Aie, ça commence mal.
#6 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 10 juillet 2012 - 03:54
Tout à fait, la résistance réduit l'intensité du courant... dans tout le fil. c'est comme pour de l'eau (chaque goutte d'eau représentant un électron) dans un tuyau, si on réduit le débit d'une vanne (ce qui équivaut à augmenter la résistance), l'eau ralentira des deux côtés de la vanne (avant la vanne ça bouchonne, et après n'est passé que ce qui pouvait passer). Pour les électrons c'est pareil et si tout est aligné sur le même fil (en série) l'intensité sera la même dans tout le fil.
et si tu me dis qu'il y plus de pression avant la vanne qu'après, je te répondrai qu'on a +5V avant la résistance et 0V après.
#7 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 10 juillet 2012 - 04:23
Malédiction du Créatif :
#8 Paradoks
Paradoks
  • 11 messages
Posté 10 juillet 2012 - 05:09
Jbot, tu cites mais tu ne commentes pas ?
Thermo_nono, donc selon toi, je peux faire le montage en déplacant la résistance avant la DEL ?
#9 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 10 juillet 2012 - 05:26
Ce n'est qu'une hypothèse mais je pense qu'il a répondu trop tard et vu que l'on ne peut pas supprimer ses posts...
#10 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 10 juillet 2012 - 07:34
Ben tu posais une question dont la réponse avait déja été donnée, donc je remettait la réponse qui avait été donnée.
