Sens du courant ( et Arduino)
Posté 10 juillet 2012 - 02:08
Je viens enfin de recevoir mon kit et mes outils.
Je commence les premiers essais, et je réalise rapidement que d'un didacticiel à l'autre, on ne respecte pas le même sens du courant.
Je suis donc un peu décontenancé.
Déja à quoi sert le 5V dans cet exemple ?
Ensuite, le courant provient du "PIN 13" directement dans la DEL et ensuite on met une résistance ?
Alors qu'ici :
http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson3.html
C'est l'inverse qui est fait.
Merci,
Paradoks
Ps: N'oubliez pas que je débute vraiment.
Posté 10 juillet 2012 - 02:29
heu ben a rien! ^^
alors oui, c'est bien ca
les 2 schema que tu nous montre sont equivalent
Posté 10 juillet 2012 - 02:41
Dans l'image le courant fait:
PIN13 -> (DEL+ -> DEL-) -> Resistance -> Gnd
Ce qui signifie que le courant va du - au + c'est bien ça ?
Si c'est ça, quand quelle condition utilise-t'on encore le sens conventionnel ?
Posté 10 juillet 2012 - 03:22
Il faut donc impérativement que le côté plat (patte la plus courte) qui indique la cathode soit connecté du côté de ton circuit ou le potentiel est le plus bas.
On met donc l'anode vers le +5V et la cathode vers le GND.
Ensuite, la résistance peut être placée soit avant, soit après la LED puisque les composants sont alignés (en série). La résistance sert de réducteur de débit pour le courant et le débit est le même dans tout le fil (du +5V au GND).
Posté 10 juillet 2012 - 03:37
Je pensais que la résistance était la pour réduire l'intensité qui passait dans les bornes de la DEL pour ne pas qu'elle brûle, et que, par conséquent, devait se mettre avant la DEL, non ?
Aie, ça commence mal.
Posté 10 juillet 2012 - 03:54
et si tu me dis qu'il y plus de pression avant la vanne qu'après, je te répondrai qu'on a +5V avant la résistance et 0V après.
Posté 10 juillet 2012 - 04:23
Malédiction du Créatif :
Posté 10 juillet 2012 - 05:09
Thermo_nono, donc selon toi, je peux faire le montage en déplacant la résistance avant la DEL ?
Posté 10 juillet 2012 - 05:26
Ce n'est qu'une hypothèse mais je pense qu'il a répondu trop tard et vu que l'on ne peut pas supprimer ses posts...Jbot, tu cites mais tu ne commentes pas ?
Posté 10 juillet 2012 - 07:34
Ben tu posais une question dont la réponse avait déja été donnée, donc je remettait la réponse qui avait été donnée.Jbot, tu cites mais tu ne commentes pas ?
