Salut à tous !
J'ai un petit soucis, en attendant l'arrivée de mes moteurs je commence à me renseigner sur les hélices et j'ai pris ces hélices : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F10045%5F%5FGWS%5FEP%5FPropeller%5FDD%5F7035%5F178x89mm%5F6pcs%5Fset%5F.html
Le problème c'est que sur le site hobbyking y a plein d'adaptateurs et je ne vois pas lequel choisir. Sur la page du moteur, je pense pas trouver l'information dont j'ai besoin car pour l'adaptateur y a deux longueurs qu'ils donnent : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547
Pourriez vous me conseiller ?
Bonne journée merci.
Ulysse
Adaptateur d'hélices
Débuté par ulysse2, juil. 19 2012 01:33
5 réponses à ce sujet
Posté 19 juillet 2012 - 11:40
Dsl je suis pas chez moi donc je peux pas éditer mon message.
Je pense avoir trouvé, apparemment l'arbre du moteur serait de 3mm (quel idiot j'ai sauté des lignes, je ne l'avais pas vu) donc avec ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16579 ça devrait aller normalement ?
Bonne soirée.
Ulysse.
Bonne soirée.
Ulysse.
Posté 22 juillet 2012 - 11:02
En fait avec ce moteur inutile d'adaptateur d'hélice car ils sont livrés avec (Les deux vis noires avec l'élastique) tu pose ton hélice (les hélices sont livrées avec des adaptateurs d'axe en fonction du diamatre de ton axe. et tu fixe l'hélice avec l'élastique en le tendant entre les deux vis noires.
C'est ce qu'il y a de plus léger et donc suffisant pour des petits modeles. Par contre, si ton drone est plus gros, tu vas devoir prendre une solution plus serieuse (avec ou sans cone) tu dois le choisir la encore en fonction du diametre des axes.
Pour les gros moteurs a cage tourna,te il existe aussi la solution d'une fixation vissée sur la cage tournante.
Mais la ca depend du moteur.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
