J'aimerais évaluer la consommation d'un servomoteur (en réalité, c'est de 9 servos, mais peu importe) afin de choisir une alim qui tienne la route... mais voila.. cette info ne semble pas être souvent mentionnée (exemple avec un des servo qui m’intéresse).
Comment pourrais-je résoudre ce problème ?
evaluer consommation sevo
Débuté par thermo_nono, juil. 21 2012 07:25
4 réponses à ce sujet
Posté 21 juillet 2012 - 07:25
Posté 22 juillet 2012 - 09:11
Si tu démontes les servos, c'est peut être écrit sur les moteurs. Sinon tu mesures le courant consommé par résistance shunt ou effet Hall (ou un multimètre si tu veux juste avoir quelques valeurs).
Posté 22 juillet 2012 - 09:17
Sur le lien là: http://2r-he.blogspot.fr/2012/07/gws-s35stdf-360-degree-servo.html
Ils disent que la conso est de 0.3A à vide à vitesse maximale.
Posté 22 juillet 2012 - 11:26
merci beaucoup. Malheureusement je ne peux pas faire de test car je ne les ai pas encore acheté.
Je pense faire une évaluation grossière (de toutes façons, c'est vrai que ça va aussi varier en fonction du poids de la charge (du robot en l’occurrence).
Posté 22 juillet 2012 - 11:29
Salut
Pour connaitre la consomation de ton servo, tu as deux solutions
La 1ere etant bien sur les caracteristiques du servo.
En faisant attention à quelle tension tu l'alimente puisque sa puissance et donc sa consomation changera si tu l'alimente en 5 ou 6v par exemple.
Autre solution bien sur l'éternel Ampermetre. Qui te donne une lecture en temps réel de ta consomation.
Bien plus fiable que n'im^porte quelle autre solution car si pour une raison ou une autre tu as un probleme de connexion, de cablage, de soudure froide etc..
Effectvement, une sur consomation montre un probleme donc analyser cette consomation en la mesurant de temps en temps est une bonne chose.
Pour info, il existe des composants qui test constament la consomation de ton drone robot ou autre pour quelques euros sur HK ou autre...
Il existe aussi des capteur de courant qui te permettent de faire réagir ton conde en fonction de la consomation.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
