Bonjour , je voudrais savoir comment faire pour que
ceci marche en wifi http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_selected=MultiCopter&sc_selected=KKMulticopter&sn=flycam_blue&id_no=93
et comment faire pour regler les esc ?
KK en wifi +Reglage esc
Débuté par celianvdb, juil. 22 2012 02:06
5 réponses à ce sujet
Posté 22 juillet 2012 - 04:58
Voila la réponse que j'ai fai a un autre en MP
La V2.1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html
La v3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html
Il existe depuis peux une nouvelle version avec LCD qui te facilite la cionfiguration (mais pas testé)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Ne pas oublier la carte pour flasher (Indispensable)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Une bonne solution pour avoir un cablage propre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html
Voila aussi une carte de programmation d'ESC mais uniquement Turnigy (Sans RC)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Voila ma 1ere RC Qui suffit emplement pour debuter
En mode 1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9041__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_1_.html
En mode 2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
La difference entre le mode 1 et le mode 2 est la position des manettes
Mode1 Gaz à droite
Mode2 Gaz à gauche
Plus quelques autres difference de position de CH
Il n'y a pas de meilleure mode mais à choisir en fonction de ses habitudes et des relations qui volleront avec vous.
Il est difficile voir dangeureux de changer de mode une fois que l'on est bien habitué.
Seul probleme, elle n'est configurable qu'avec un soft PC. Donc il te faut le cable de liaison USB
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable.html
Total de la RC 28$ pour une 6CH Tu ne peux pas faire moins cher
Le cable te permet aussi de faire de l'écolage. C'est a dire qi'il te donne la possibilité de piloter un FlySimulator ou autre avec ta RC connectée à ton PC
Pour exemple voila ma derniere RC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10377__Futaba_10CHG_2_4GHz_w_R6014HS_Receiver_Mode_1_.html
Et encore, c'est un des 1er prix une RC peut monter jusqu'à 2500€
(sans accessoir
Pour le montage l'installation et le site KK et les téléchargement de firmware regardes ces Siytes et PDF
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/116867307X7478X57.pdf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/398385919X494985X49.pdf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/692393309X119132X29.pdf
Le site Wiki pour les KK
http://lazyzero.de/kkflashtool
C'est ta bible
Voilà, tu as tout ce dont tu as besoin
Pour le budget il n'y a pas moins cher.
Mais fais attention au moteur Chinois à pas cher. C'est de la m...
Tu te doute bien qu'il y a une difference entre un moteur à 8€ et un autre à 100€ quand ils ont la même puissance
Pour la calibration des ESCs voila un doc assez bien fait
http://www.himodel.com/manual/HiModel_ICE_ESC_Manual_French.pdf
Cdlt
Yves
Edit:
Les liens ont étés corrigés.
La V2.1
La v3
En mode 1
En mode 2
Mode1 Gaz à droite
Mode2 Gaz à gauche
C'est ta bible
Cdlt
Yves
Edit:
Posté 22 juillet 2012 - 05:14
Sinon en cherchant un minimum sur le site que tu nous donne tu trouve ca
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
Ca
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=build
Ca
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=fold
Surtout ca
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1512324
Bien sur ca
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_selected=MultiCopter&sc_selected=KKMulticopter&sn=flycam_isp&id_no=79
Attention aux BlackBoard etBleuboard qui ne sont pas les meme versions
Comme se sont des Clones ils existe donc plusieurs versions comme chez HK il existe la V1 V2 et V3
Et en cherchant bien tu trouveras pleins d'autre sites et info (Google est ton ami
Cdlt
Yves
Ca
Ca
Surtout ca
Bien sur ca
Cdlt
Yves
