![Photo](https://www.robot-maker.com/forum/uploads/profile/photo-thumb-6367.gif?_r=0)
[RESOLU] Souci avec logiciel Arduino - Lenteur
Posté 02 août 2012 - 01:57
Je souhaitais obtenir une information voir m'aider a debuger mon probleme.
Pour la prog de la carte arduino Uno, j'utilise le logiciel Arduino.
Tout marche quasi bien a part que lorsque je souhaite acceder au menu tools ca mets une plombe a
ouvrir le menu...Auriez vous une idée du probleme?
Merci d'avance.
Stephd
Posté 02 août 2012 - 05:04
arf!! c'est connu, pourtant j'ai cherché google et j'avais rien trouvé c'est pour ca que j'ai posé la question.
pas utiliser Windows, mouai mais pas envi d'avoir deux boots sur mon pc! ni dédier un pc a linux!
j'aimerais bien voir si il y a une solution!! en tout cas merci pour vos réponse!!
@nono tu utilise quel OS? et es tu en W7 et 64b...car avec le 64b il y a souvent des souci de cet ordre!!
Posté 03 août 2012 - 08:43
je n'ai aucun ralentissement sous 64 bits
sinon essai de l'utiliser en mode compatibilité (dans les propriété de l'executable)
Merci Julien mais j'ai deja testé...
Sinon voila ce que j'ai trouvé ici http://arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting :
On Windows, if the software is slow to start or crashes on launch, or the Tools menu is slow to open, you may need to disable Bluetooth serial ports or other networked COM ports in the Device Manager. The Arduino software scans all the serial (COM) ports on your computer when it starts and when you open the Tools menu, and these networked ports can sometimes cause large delays or crashes.
Sous Windows, si le logiciel est lent à démarrer ou se bloque sur le lancement ou le menu Outils est lent à ouvrir, vous devrez peut-être désactiver les ports Bluetooth de série ou autres ports COM en réseau dans le Gestionnaire de périphériques. Le logiciel Arduino scanne tous les série (COM) les ports sur votre ordinateur quand il démarre et lorsque vous ouvrez le menu Outils, et ces ports réseau peuvent parfois causer des retards importants ou des plantages.
Je vais donc tester!! et je vous redonne l'info.
Posté 03 août 2012 - 12:08
Tu doit avoir sans doute un logiciel que te bouffe de la ressource sur la mémoire vive.
![](https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.robot-maker.com%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
