voili voilou g un probleme!
3 réponses à ce sujet
#1 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 07 août 2012 - 11:28
bonjour,
je veux modifier un servo MG995 de facon a qu'il tourne en continue, en faisant des recherche avec mon amis gogole voila que j'ai reusis a comprendre:
pour modifier un servo 2 solution:
1er : couper la tete du potar pour qu'il puisse tourner en continue
2eme : faire sauter la buter puis desouder le potar et le remplacer par 2 résistances de 2.5 ohms
et voici mon probleme: n'étant pas equiper pour la premiere solution j'ai choisi la 2eme mais comment je les soude les deux résistances??
bon voila je crois avoir bien résumer la situation ,pouvez vous m'aidez? :drag_07:
merci d'avance
Rbot99
#2 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 08 août 2012 - 02:14
en continuant a chercher j'ai trouver ceci :
pour supprimer le potar, il faut le remplacer par 2 résistances de même valeur, et avoir la somme des 2 résistances proche de 5Kohm
donc tu prends, 2 résistances de 2.5 ohms
tu en places une entre le fils de droite et celui du milieu.
Puis l'autre entre le milieu et le fil de gauche.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=8004
merci d'avance!
#3 Stephd
Stephd
  • 57 messages
  • Interests:modelisme camion
Posté 08 août 2012 - 04:14
oui tout a fait pour les 2 resistances c'est ca, le potar a 3 pates, tu recrés avec les resisantances...
astuce si tu laisses le potar mais que tu le retires de la liason mecanique cela te permet manuellement de gerer la vitesse de rotation de ton servo en continue.
Ignorant de naissance, mais en voie de guérison
#4 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 08 août 2012 - 06:04
salut, donc je vais plutot souder mes resistance donc. je vous tiens au jus des demain!!
