Radio Futaba
Posté 10 août 2012 - 07:10
J'envisage d'acheter une radio Futaba 7CAP 7CHP 7 voies pour mon projet de drone quadrimoteur sous arduino. Qu'en pensez-vous ? Est-ce adapté ?
En fait j'ai trouvé un vendeur occas qui vend cette radio pour pas trop cher donc c'est pour ça que je pose la question.
Merci.
Bonne soirée.
Ulysse.
Posté 10 août 2012 - 07:59
Futaba est une excellente marque.
2.4Ghtz une fréquence qui a fait ses preuves.
Le système FAST te permet de dépasser le nombre de canaux du récepteur (la limite étant donnée par l'émetteur)
Un grand écran et simple à programmer.
Voilà un doc à lire
http://shop.pigs-airlines.be/catalog/tests/01000132a.pdf
Posté 10 août 2012 - 09:49
Posté 10 août 2012 - 09:54
Mode1 ou mode2 ?
Posté 10 août 2012 - 09:56
Posté 10 août 2012 - 10:03
De toutes façons quel que soit le mode prend la.
Je te conseille le mode 2. Trottle (manette des gaz à gauche)
Si elle est en mode 1 voilà un tuto pour effectuer la modification.
En y allant doucement c'est simple à faire.
http://www.heli4.com/IMG/doc/Futaba7C_mode1_1_.doc
Cdlt
Yves
Posté 10 août 2012 - 10:11
Posté 10 août 2012 - 11:42
Ulysse.
Posté 11 août 2012 - 03:38
Rassuré toi. Aucun probleme.
Posté 11 août 2012 - 03:49
Posté 11 août 2012 - 05:32
- Differentes fréquences.
- Emetteur Fasst et récepteur non FASST ( ou l'inverse)
- Procédure d'apairage mâle réalisé.
- Mauvaise configuration
- Mauvaise affectation des canaux.
- Configuration en PWM et branchement en PPW
Il en existe sans doute d'autres mais ce sont la des erreurs pas des incompatibilité matériel.
Mais la il s'agit d'un pack donc l'émetteur est forcément compatible avec le récepteur.
Posté 11 août 2012 - 11:16
Ulysse
#13
Posté 11 août 2012 - 11:19
Même si il l'avait utilisé plus longtemps.
Attention à la batterie.
Mais sinon achette une LiPo pour emetteur
#14
Posté 11 août 2012 - 11:25
Merci.
Ulysse
#15
Posté 11 août 2012 - 12:48
En fait, si certaines RC sont "plus dédiées" à des avions et d'autres a des helicos c'est surtout à cause des modèles pré-enregistrés.
C'est à dire des configurations avec des "Mix" pré-réglées.
Par exemple, un hélicoptère à besoin de mixer la manette des gaz et le moteur de retor de queue pour compenser les accélérations et éviter que ton hélicoptère ne tourne sur lui même.
Donc tu fait un mix qui augmente proportionnellement la vitesse du retor de queue quand tu agiuter des gaz.
Pour les avions tu as d'autres mix. Qui compense la position des aillerons gauche à ceux de droite en fonction de la figure que tu veux faire. Idem pour la dérive de queue etc.
Tu as donc différents modèles pré regles que tu vas appeller et modifier en fonction de ton apareil, de ce que tu veux lui faire faire, de ta façon de piloter etc.
Mais si ton modèle n'existe pas, tu peux bien sur créer ton propre modele en partant de zéro plutôt que d'un mole existant.
Pour les Multiretors, tu n'as besoin d'aucun mix. Tu vas donc choisir un modèle "Acro" (acrobatie) et piloter chaque canal de façon indépendante.
Tu aura juste besoin (apres avoir bien pris ton apareil en main) de modifier éventuellement la linéarité de certaines manettes pour te faciliter des figures ou aider le vol stationnaire.
Mais ces fonctions sont des aides au pilotage dont tu n'as pas besoin au début. Et comme je te l'ai dit plus haut, tout est programmable.
Donc aucun probleme de ce côté la.
La eule différence entre deux modèles va être sur des ressorts de rappel de certaines commandes.
Certain veulent qu'un ressort rappelé le stick au centre d'autre pas. Mais la encore la dureté de tes sticks est réglable sur des EC de ce niveau.
C'est aussi ce qui fait la différence de prix entre des RC dentree de gamme à pas très chères et d'autres plus abouties et donc plus chères. Mais tu bas aucune habitude. Donc tu ne sera pas gêné par une fonctionalité ou un réglage manquant qui ne serait qu'un plus pas forcément util.
#16
Posté 11 août 2012 - 01:48
Ulysse
#17
Posté 11 août 2012 - 02:46
Ok bon pour le pack que je compte acheter le gars est en vacances jusqu'au 4 septembre et ça c'est pas bon, j'aurai pas bcp de temps pour finir mon truc car je reprend les cours le 4 septembre et mon temps libre sera très limité (2eme année de prépa). Donc je sais pas trop quoi faire, je vais chercher d'autres annonces.
Ulysse
Oui je te le dis ton temps libre sera très réduit sauf si tu fais ton TIPE sur ton drone genre : asservissement en altitude d'un drone. ( surtout que le thème c'est invariance non ? ) Ou comment allier travail et plaisir, te faire économiser un bon mois de recherche de sujet pour le TIPE et de garantir l'obtention d'une bonne note en TIPE pour tes concours pour t'aider à intégrer une école géniale ! ( Non non ne me dit pas merci va c'est gratuit ! =) enfin ... tu nous le revaudra avec un super tuto ? )
à bientôt !
( PS: HS tu es en quoi ? MP PC PSI PT ... ? )
#18
Posté 11 août 2012 - 05:30
Et si tu ne trouve pas tu auras cette solution Ui est plutôt bonne.
#19
Posté 11 août 2012 - 08:01
Je suis en PSI. Vive les PSI !!
Aston, j'ai trouvé un autre vendeur qui ne vend que radio + récepteur ( c'est le même modèle en fait) : 170€, je pense le contacter pour l'acheter dans la semaine.
Ulysse.
#20
Posté 12 août 2012 - 12:06
c'est un rc tres bien coté.
- module en 41 et module en 2.4.
- 2 recepteurs 2.4
- 1 recepteur en 41.
6 voies proportionnelles+ 1 voie switch...
7 modéles programmables. 2 accus un de 3 ans et 1 d'un peu plus d'1 an.
chargeur.
si intéréssé MP !
