noobotik présent
28 réponses à ce sujet
#1 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 17 août 2012 - 01:14
Je m'appelle noobotix, j'ai 15 ans et j'habite en Normandie. Je suis en filière S.Je ne sais pas vraiment quel métier je souhaite faire. Mes passions sont le sport et l'informatique. Je suis totalement novice dans le domaine de la robotique, je ne connais même pas les bases. Je ne possède pas de robot, mais une petite voiture que j'ai construite au collège. Ce que j'aime dans la robotique c'est le fait de voir le robot en action, le construire et le programmer pour tout dire c'est le fait de faire le robot de A à Z.
Voilà.
P.S: Désolé pour les fautes. :D
MERCI
#2 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 17 août 2012 - 01:38
Salut et bienvenue.
:crigon_04:
exactement comme moi. :)
... et pour les fautes rassure toi, je n'en ai pas vu.
alors amuse toi bien... et n'hésite pas à poser des questions.
#3 SRWieZ
SRWieZ
  • 231 messages
Posté 17 août 2012 - 01:59
Bienvenue à toi. J'ai pas vu beaucoup de normand alors je me sent moins seul du coups !
#4 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 17 août 2012 - 10:09
Il faut dire que je suis breton d'origine mais j'habite en Normandie. Tu es dans quel département toi? Moi l'Eure.
MERCI
#5 SRWieZ
SRWieZ
  • 231 messages
Posté 18 août 2012 - 06:13
Eure aussi, pas loin d'Evreux.
#6 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 18 août 2012 - 09:41
Moi aussi pas loin d'evreux.
MERCI
#7 Mike118
  • 10 358 messages
Posté 20 août 2012 - 01:33
Bienvenu à toi noobotik et à bientôt sur le forum ;)
#8 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 20 août 2012 - 11:17
Merci je suis en train de chercher les pieces pour la
Cocotix
MERCI
#9 Mike118
  • 10 358 messages
Posté 24 août 2012 - 12:44
Si cela peut t'aider :si tu as une vieille voiture télécommandée à démonter tu y trouveras certainement deux moteurs identique et un interrupteur ( mais c'est trouvable dans un peu n'importe quel jouet avec un mouvement quelconque ) pur les micro rupteur tu les trouveras soit dans les clicks des souris de PC ( mais il en faudra peut être 4 au lieu de 2 ça dépend de si ils ont bien 3 pattes ou uniquement 2 pattes ) mais ça peut aussi se retrouver dans des machines un peu plus grosses ( comme capteur de fin de course ) exemple : imprimante lecteur dvd etc .. ou bien se fabriquer. La boitier à pile se trouve s'achète ou se fabrique ( des trombone, du bois du carton ou du papier , du scotch ou de la colle, un peu de fil électrique) , le fil électrique se trouve dans tout et n'importe quoi ...
bonne continuation ;)
#10 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 24 août 2012 - 10:43
Merci pour toutes ces informations pour les moteurs j'en ai trouvé pour le boitier a piles, les piles et l'interrupteur j'ai aussi trouver mais il me manque les microrupteurs. Je voulait que ma cocotix roule sur des chenilles pour cela je pensais à une chaine de velo avec des roues est-ce posible? Est-ce trop lourd?
Merci.
MERCI
#11 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 24 août 2012 - 10:47
Merci.
a coups sur sa sera trop lourd !
essai plutot d'imaginé un systeme sur elastique tendu entre 2 roue !
enfin non essai plutot d'en faire un le plus simple possible , tu feras le reste sur ton modele suivant !
que je ne manquerais pas de suivre ! ;)
#12 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 24 août 2012 - 11:48
Ok pour le coups de l'élastique mais je devrait donc avoir une roue qui ne tourne que via l'élastique entraînait par la roue avec moteur si j'ai bien compris? Ou je doit mettre un moteur par roue ?
MERCI
#13 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 24 août 2012 - 11:50
dans mon idées tu aurais juste une roue de propultion ! donc juste un moteur .
#14 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 24 août 2012 - 11:52
Ok merci la roue avec moteur je la met à l'avant ou a l'arrière ?
MERCI
#15 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 24 août 2012 - 11:56
je te laisse faire tes recherche car moi j'ai juste lancer une idée comme ça ! ;)
essai de voir comment sont fair d'autre robot
A+
#16 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 24 août 2012 - 11:59
Ok merci la roue avec moteur je la mais a l'avant ou a l'arrière ?
Ca dépend si tu veux faire une propulsion (la roue "pousse" donc est derrière) ou une traction (la roue "tire" donc est devant). Jette un oeil aux sections correspondante dans une encyclopédie pour les avantages et inconvénients.
A priori, sur un robot, direction et rotation peuvent être séparés, donc je pense que les deux solutions sont à explorer. Si ta commande est différentielle, je pense que c'est équivalent.
EDIT : Damned, grillé par Julkien !
#17 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 24 août 2012 - 12:03
Je vais donc la mettre devant car mon but et de faire une cocotix avec des chenilles c'est mon premier objectif de robot.
Merci pour toutes les informations.
MERCI
#18 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 28 août 2012 - 09:48
Juste pour savoir : si je me débrouille avec le langage C cela sufit-il pour faire un robot par ma suite ou je doit aussi connaître le C++ ?
Le logiciel que j'utilise est " code::block" pourrais-je l'utiliser pour programmer un robot ?
MERCI
#19 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 28 août 2012 - 10:09
Ca dépend de beaucoup de choses, notamment du fait que ton robot ait un cerveau (composant programmable) ou pas ! Le Cocotix V1 n'en a pas, tu n'as besoin que d'avoir des connaissances en électronique (c'est l'occasion de les acquérir ! ;));
Si tu veux faire un robot avec une carte programmable (un microprocesseur), il est fort utile de connaître le C (pour les principes et la théorie). Ensuite, ça dépend du type de composants, certains sont programmables en langage BASIC, d'autres en Arduino (surcouche de C++), tu peux faire du Python avec ROS (mais là, on touche aux choses compliquées).
Bref, connaître le C est à mon avis indispensable pour avoir une bonne approche de la programmation, et ça te permettra d'apprendre plus facilement les langages utilisés par d'autres technologies. Personnellement, je te conseille de te pencher aussi sur le C++ pour tous les concepts intéressants qu'il peut y avoir (mais ça n'est pas indispensable). Ce n'est peut-être pas en C que tu programmeras, mais ça t'aidera toujours.
Il y a dans ce forum une discussion qui parle d'utiliser Code::Blocks et Arduino, donc tu peux l'utiliser au moins dans ce cas. Après, que ça soit un robot ou autre, ça ne change pas grand chose.
EDIT : héhé, pas grillé par Julkien cette fois :P !
#20 noobotik
noobotik
  • 46 messages
Posté 28 août 2012 - 05:25
La je suis en train d'apprendre les bases grace au site du zero avec leur tutoriel sur le langage C la partie | je n'ai eu aucune difficultes et la je travaille la partie ||.
MERCI
