Yes pour tes setting s tembete pas envoie sur mon @ perso
Pour les videos mate celle ou il dance !!!!!trop balaise:huh:
il faudrait que tu lui applique un mouvement de balancier
au niveau des hanches ( mouvement kynétique de facon à opposer les masses , un servos au centre des hanches par exemple qui contrebalance de droite à gauche ) "
ce sont les bras qui s'occupent de ça dans la marche normalement huh.gifTu as mis le doigt dessus {<!--emo&{o}}-->
<!--endemo--> , les bras du RN-1 vont te desequilibrer !!!!! ( oublie pas non plus evolution possible
avec rajout des mains !!!!!) en fonction de leur position tu saera plus ou moins stable
Le mouvement kynetique dont je parle est en fait le principe d'un balancier
( d'ailleur utiliser sur les robosapiens , principe retenu par Mr Tilden !!!) tu as un servo en position centrale qui bascule
tout le haut du corps de droite à gauche en fonction des pieds d'appui !! en fait tu ne te souci plus dans ce cas du placement de l'accu car c'est tout le haut du corps qui se deplace .
En fait pour ton cas surveille les transitions entre pied avant et pied arrirere que tu fais sur tes mouvements ( en méme temp verifie le bon placement du pack d'accu car le mien etait décalé )
sur le shema plus haut c'est representé ( 1 Point jaune (masse) au milieu des 2 pieds rouge) si tu as a ce moment ne serait que quelque degrés de décalage il tombe
car les forces ne s'oppose plus (mouvements avant , arriere , et vitesse)
