Par où commencer pour apprendre l'électronique et la robotique
Posté 18 octobre 2012 - 04:56
Pour l’info je suis un webdesigner, frontend développeur et parfois backend développeur donc je n’ai pas de problème dans la partie programmation et notamment le langage C.
Merci,
Posté 18 octobre 2012 - 06:21
Pour débuter en électronique il faut commencer par le commencement :
d'abord
I : Etude des régimes continu : ( en gros on ne voit que des résistance et des récepteurs tel que lampe ou moteur qui sont allumés ou éteint )
pour cela il faut en élec:
comprendre ce que représentent tension intensité potentiel et résistance
savoir ce que sont une maille un noeud une branche, des résistance en série et en parallèle
savoir appliquer la loi d'ohm
savoir appliquer les lois de kirshoff ( loi des noeuds loi des mails )
comprendre le principe du pont diviseur de tension et des résistances équivalentes série et parallèle(combinaison des lois précédentes )
comprendre les représentation de générateurs de tension et générateur de courant
connaitre les modélisation Norton thevenin et savoir passer de l'une à l'autre
savoir appliquer le principe de superposition
connaitre et savoir appliquer le théorème de Millmann
En maths :
savoir additionner soustraire multiplier et diviser des fractions ( ça parait bête mais je donne des cours d'élec et il y en a qui ont encore du mal avec ça ... -____-' )
résolution de sytème d'X équations à X variables ( autant connaître les méthodes par substitution et pivot de gauss, pas besoin de connaître les formules matricielle )
Ensuite c'est :
II : Etude des régimes transitoires : ( là on voit entre autre les bobine et condensateurs on étend les lois général on complexifie les maths avec du calcul en complexe et la résolution d'équation différentiel d'ordre 1 et 2 )
III : Electronique analogique : ( là on voit : diodes et transistors, aop, filtres classique : 1er 2eme ordre et on voit qu'on peut monter indéfiniment en ordre mais on n'étudies pas explicitement les filtres au delà de l'ordre 2)
etc...
Pour plus d'info sur les points du premier chapitre n'hésite pas à demander
Si tu maîtrises tout le premier chapitre dis le mois si tu souhaite que je détaille le suivant.
à bientôt !
- psykoz aime ceci
Posté 18 octobre 2012 - 02:00
Merci une deuxième fois.
Posté 02 novembre 2012 - 06:10
Merci d'avance,
Dj1312
