Je voulais vous faire part d'un petit module révolutionnaire qui permet de tout inscrire sur la toile.
Je ne vous cache que derrière ce mail se cache www.g-media.fr, mon but n'est pas de vous spammer mais de vous présenter la techno
Le flyport pour ceux qui ne le connaisse pas est un module flyport permettant de contrôler vos objets à distance, vous pourrez par exemple :
- Contrôler des radiateurs
- Ouvrir sa porte de garage avec son smartphone
- Remonter des valeurs de capteurs
- Activer des servos moteurs ( jusqu'à 9 avec un module ) afin de contrôler son robot.
- Envoyer du son sur une enceinte en IP
- Regarder une camera CMOS au travers de son smartphone
NOus avons fait "joujou" avec et avons créé plusieurs petites applications, comme cette voiture controlable depuis un simple navigateur internet ou un smartphone :
Une boite aux lettres intelligente :
Et j'ai gardé le meilleur pour la fin depuis peu, nous proposons un module flyport développé pour les robots lego :
http://www.g-media.fr/wifi/flyport/nxt2wifi-wi-fi-sensor-for-legor-mindstormsr.html
Au point de vu technique :
16 bits, 16 MIPS, PIC 24FJ256 processor
802.11b Wi-Fi certified transceiver
256K byte FLASH
Low power - hibernation mode supported
Zero investment, free IDE and bootloader
Shrink the development time of a connected application
Compact - 35*48mm
Remappable pinout
UART, I2C, SPI interfaces
Analog and digital I/O pins
Expansion boards (NESTs) available
Built-in security features
Ad hoc or infrastructure mode supported
2 versions:PCB antenna or uFL connector
Le deuxième produit qui peut vous être utile pour la création de proto, c'est la technologie grove:
Grove est une serie de composant ( actuateurs, capteurs, leds...) comportant les mêmes connecteurs, pour créer vos proto il suffit simplement de venir les plugger.
NOus proposons avec ces connecteurs une carte de dev comportant une entrée pour connecter le flyport, vous pourrez ainsi développer vos proto connectés au web en toute simplicité, par exemple une station météo Wifi:
COmposants grove à gauche et carte de developpement avec flyport à droite.
Voila, si vous avez des questions sur le developpement ou sur les produits n'hésitez pas
