Pad NES sur Arduino
Posté 29 octobre 2012 - 03:27
J'ai trouvé par ici un site qui décrit le fonctionnement du pad, mais j'ai un souci de compréhension (et je ne veux pas faire n'importe quoi ^^ ) :
il est écrit sur cette page : "(...) Ensuite la NES va envoyer 8 signaux haut sur la clock. (...)", mais si je me réfère au chronogramme :
j'ai l'impression que la NES (dans mon cas, l'arduino ou le RPi) retourne 8 signaux BAS sur CLOCK.. me trompe-je ?
voila, merci d'avance..
Posté 29 octobre 2012 - 07:08
Je viens de tester et ça marche (ça me donne envie de faire un petit contrôleur MIDI à base de NES moi )
Posté 29 octobre 2012 - 07:55
edit : chez moi ça ne fonctionne pas. tout a l'air bien connecté, j'ai pompé le bout der code fourni, mais ça ne retourne que des "1111111" (notez par ailleurs qu'il n'y a que sept "1", il m'en manque donc un.)
Posté 29 octobre 2012 - 08:59
Merci beaucoup pour cette réponse et ce lien. (en plus il y a même le bout de prog qui va avec. )
t'as tout bien branché? normalement ça te retourne un zero correspondant au bouton en train d'être appuyé... Vérifie bien tes connections
Posté 30 octobre 2012 - 04:05
J'ai tenté de rallonger un peu les "delay" mais ça n'a rien donné.
Je me demande si le pad fonctionne bien.. et je n'ai bien entendu pas de NES pour essayer.
Posté 01 novembre 2012 - 07:51
oui, tout semble bien connecté.. des fois j'ai bien les huits bits (toujours tous a 1 même quand j'appuie sur les boutons), mais des fois il n'y en a que 7.
y'a pas de raisons qu'il ne marche pas, sauf si le registre a brulé (tu peux facilement vérifier) vérifie bien que les pins correspondent entre le code et ton circuit
