régulateur de tension
4 réponses à ce sujet
  • Guests
Posté 21 mai 2005 - 05:20
Ma question va sans doute paraitre bête pour beaucoup d'entre vous mais je dois inclure un régulateur de tension dans un circuit et j'ai un doute sur les inscriptions.
Je sais que la patte du milieu est à relier à la masse.
Sur une autre patte il y a "P+" et sur la 3è il y a "5".
En sachant que ce régulateur fourni 5V, pouvez vous me dire quelle patte je relie à la source d'énergie (batteries)?
Pour info, j'ai relié "P+" aux batteries mais entre la masse et "5", je n'ai que 1.4V et le réglateur chauffe un max, il est brulant en qq secondes.
Merci d'avance.
#2 sebi2021
sebi2021
  • 48 messages
Posté 21 mai 2005 - 06:59
quel régulateur est-ce que tu utilises?
Si ton régulateur chauffe, est-ce que tu est sur que ton régulateur peut supporter l'ampérage que tu lui mets en entrée?
Sinon, regardes là: http://www.machivi.ma.cx/article.php3?id_article=36
Il est expliqué comment faire un régulateur, ça peut peut-etre t'aider ;)
#3 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 22 mai 2005 - 04:22
Attention, il y a des régulateurs de tension 'réglables'.......... regarde la référence du tient, et cherche la datasheet sur google.
Dans ce cas, la patte centrale n'est pas la masse...... donc ca doit etre ca, le probleme... tu dois faire une sorte de court circuit, tes battries débitent à max, et ca chauffe vite...
Les régulateurs ultra courant sont les 7805 quelque chose. Tu as besoin de ca, de condensateurs 100u (microfarad) et 100n (nanofarad - enfin, c'est pour lisser au mieux toutes les tensions, si tu as une appli exigeante).
tu mets 100u entre in et la masse, 100u en parallele avec 100n entre out et masse.
A quoi ca sert tu vas me dire.... bein, en quelque sorte, si ton montage fait des appels brusques de courant, les piles n'arrivent pas à suivre.... donc... la tension baisse, ce qui peut avoir des conséquences facheuses (reset d'un microcontroleur, etc). Tu peux voir le courant comme de l'eau qui arrive à ton circuit... en cas de gros appel d'eau, la pression dans ton tuyau va diminuer...... Donc ce qu'on fait, on met des chateaux d'eau (les condensateurs 100u), qui vont accumuler de l'énergie (coté régulé et coté non régulé) et en cas d'appel de courant, vont pouvoir assurer immédiatement le temps que la batterie suive.
Le 100n joue un role un poil différent... il aide à lisser les perturbations HF dues au découpage de la tension... bon, pour expliquer, le régulateur, pour fonctionner, utilise (en général) une sorte d'oscillateur, qui va donc pouvoir parasiter la tension de sortie... le condensateur de 100n aide à lisser la tension de sortie (souvenir: un condo est un "court circuit" pour les HF).
Voila... c'est un peu à l'arrache, c'est pas complètement dans le sujet, mais bon j'en profitais pour balancer quelques infos qui peuvent etre utiles je pense.....? (ca me faisait chier de te faire une réponse simplement du genre : "regarde la ref du composant et lit la datasheet" .... qui, en soi, est plutot bonne ... :P )
  • Guests
Posté 24 mai 2005 - 05:43
Merci pour vos réponses.
J'ai récupéré la datasheet de mon régulateur, un LM2940 et apparemment j'ai bien monté le régulateur à l'envers.
Je vais modifier cela en espérant ne rien avoir grillé!!!
Sinon, Fabarbruck, je trouve ta comparaison entre le courant et l'eau très intéressante et facilement représentable. Je pense qu'avece cette remarque simple de ta part, je ne regarderai plus les circuits elec de la même manière.
Merci encore
#5 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 25 mai 2005 - 09:38
héhé c'est cool si ca t'a aidé... mais attention, l'analogie avec l'eau n'est pas toujours parfaite... m'enfin ca peut permettre de se faire une 1re idée un peu plus concrète........
Pour ce qui est de tout avoir grillé bah... ca dépend du composant, et du temps laissé à l'envers... au pire, ca t'aura appris quelque chose :P
