led rgb est arduino
5 réponses à ce sujet
#1 flo_geek
flo_geek
  • 89 messages
Posté 14 novembre 2012 - 11:43
Salu à tous voilà pour passer le temps j'ai voulue faire joujou avec des led rgb et un arduino j'ai réussi à avoir les couleur RGB(fonction led du code) à les faire allumer progressivement puis éteindre progressivement (fonction fade du code) mais maintenant je voudrai passé d'une couleur à une autre progressivement est c'est la que j'ai un problème.
Exemple:
je veux passé du rouge au bleu puis du bleu au vert, le passé du rouge au bleu super de bleu au vert super mais après quand la fonction loop ce répète il passe du vert au bleu est pas du rouge au bleu. Le problème bien je pense d'un changement de variable (à l'aide de printf j'ai vue que à la répétition de la loop les valeur ne change pas).
je vois laissé le code en pièce jointe.
merci d'avance de votre aide :)
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  led_RGB.zip   976 octets   92 téléchargement(s)
  • 10 264 messages
Posté 15 novembre 2012 - 01:54
#define RED 9
#define GREEN 10
#define BLEU 11
#define TAB 3
int rouge[TAB] = {0, 255, 255};
int blue[TAB] = {255, 255, 0};
int vert[TAB] = {255, 0, 255};
int iblc = 0;
int cRecu = 0;
int inum = 100;
int icouleur1p[3];
/*int ired = 0;
int igreen = 0;
int ibleu = 0;*/
/*void led(int ired,int igreen,int ibleu)
  analogWrite(RED, ired);
  analogWrite(GREEN, igreen);
  analogWrite(BLEU, ibleu);
void led (int iTab[3])
  analogWrite(RED, iTab[0]);
  analogWrite(GREEN, iTab[1]);
  analogWrite(BLEU, iTab[2]);
void fade (int icouleur1[3])
  analogWrite(RED, 255);
  analogWrite(GREEN, 255);
  analogWrite(BLEU, 255);
  icouleur1p = {255,255,255};
  do
    if(icouleur1p[0] > icouleur1[0])
      icouleur1p[0] = icouleur1p[0] - 1;
    if(icouleur1p[1] > icouleur1[1])
      icouleur1p[1] = icouleur1p[1] - 1;
    if(icouleur1p[2] > icouleur1[2])
      icouleur1p[2] = icouleur1p[2] - 1;
    analogWrite(RED, icouleur1p[0]);
    Serial.println(icouleur1p[0]);
    analogWrite(GREEN, icouleur1p[1]);
    Serial.println(icouleur1p[1]);
    analogWrite(BLEU, icouleur1p[2]);
    Serial.println(icouleur1p[2]);
    delay(10);
  }while((icouleur1p[0]> icouleur1[0]) || (icouleur1p[1] > icouleur1[1]) || (icouleur1p[2] > icouleur1[2]));
  Serial.print("fin high");
  do
    if(icouleur1p[0] < 255)
      icouleur1p[0] = icouleur1p[0] + 1;
    if(icouleur1p[1] < 255)
      icouleur1p[1] = icouleur1p[1] + 1;
    if(icouleur1p[2] < 255)
      icouleur1p[2] = icouleur1p[2] + 1;
    delay(10);
   }while((icouleur1p[0] < 255) || (icouleur1p[1] < 255) || (icouleur1p[2] < 255));
  Serial.print("fin fade\n");
void passage(int iav[3], int iap[3])
  Serial.println(iav[0]);
  Serial.println(iav[1]);
  Serial.println(iav[2]);
  Serial.print("\n");
  Serial.println(iap[0]);
  Serial.println(iap[1]);
  Serial.println(iap[2]);
  led(iav);
  do
    if(iav[0] > iap[0])
      iav[0]--;
    if(iav[0] < iap[0])
     iav[0]++;
  Serial.print("\n");
  delay(10);
  led(iav);
  }while(iav[0] != iap[0]);
  Serial.print("fin\n");
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  pinMode(BLEU, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  passage(rouge, blue);
  delay(100);
  passage(rouge, vert);
Bon pour ceux qui comme moi auront eu du mal à ouvrir ton fichier je le poste ici : ( c'est le contenu du fichier en pièce jointe du message précédent )
Tout d'abord je ne dirais qu'un truc : quand on fait un programme et encore plus quand on le partage comme ici, il faut toujours mettre des commentaires ! Moi perso j'en met presque un à chaque ligne. Des fois juste se forcer à mettre des commentaires te permet de voir où est l'erreur. Moi j'applique le principe que : si quand j'ouvre le .c d'un programme, je n'arrive pas à le comprendre dans ces grandes lignes en lisant uniquement les commentaires, le programmes est bon à jeter à la poubelle ( surtout si il ne marche pas ) (ou sinon on demande gentillement à celui qui l'a fait de mettre les commentaires ^^ )
Quand j'aurais un peu plus de temps je vais regarder ton prog de plus près.
#3 flo_geek
flo_geek
  • 89 messages
Posté 15 novembre 2012 - 07:12
Ok d'ac je vais le commenter et le renvoyer
#4 flo_geek
flo_geek
  • 89 messages
Posté 16 novembre 2012 - 10:40
Voilà le code commenté
mike118 tu a tout à fait raison, cela est mieux pour la personne qui relie le code mais je n'ai toujours pas ce reflex
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  led_rgb.txt   3,23 Ko   113 téléchargement(s)
#5 Mike118
  • 10 264 messages
Posté 17 novembre 2012 - 01:12
#define RED 9 //patte rouge
#define GREEN 10 // patte verte
#define BLEU 11 //patte bleu
#define TAB 3 //taille des tableau
int rouge[TAB] = {0, 255, 255};  //couleur rouge
int blue[TAB] = {255, 255, 0};    //couleur bleu
int vert[TAB] = {255, 0, 255};    //couleur verte
int noir[TAB] = { 255,255,255};
int iblc = 0;    //variable pour les boucle for
int cRecu = 0;    //
int icouleur1p[3];  // valeur analogique des led pour la monté en intensiter
void led (int iTab[3]) // fonction led qui allume la led avec la couleur decrite par RGB
  analogWrite(RED, iTab[0]); //led rouge
  analogWrite(GREEN, iTab[1]);//led verte
  analogWrite(BLEU, iTab[2]);//led bleu
void fade (int icouleur1[3]) // monté puis descente en intansiter
  led(noir); //led off
  icouleur1p = {255,255,255};  //valeur de depart de la led soit noir
  do // faire
    if(icouleur1p[0] > icouleur1[0]) //si couleur led rouge > a couleur led rouge voulue
      icouleur1p[0] = icouleur1p[0] - 1; // alors faire moins 1 a la led rouge
    if(icouleur1p[1] > icouleur1[1]) //si couleur verte > a couleur led verte voulue
      icouleur1p[1] = icouleur1p[1] - 1; //alors faire moins 1 a la led verte
    if(icouleur1p[2] > icouleur1[2]) //si couleur bleu > a couleur bleu voulue
      icouleur1p[2] = icouleur1p[2] - 1; //alors faire moins 1 a les bleu;
    led(icouleur1p); // changement de couleur de la led
    delay(10); //delay de 10 pour la vitesse de transition
  }while((icouleur1p[0]> icouleur1[0]) || (icouleur1p[1] > icouleur1[1]) || (icouleur1p[2] > icouleur1[2]));//tant que la couleur rouge verte est bleu n'est pas celle voulue
  /*identique que avant mais la led diminue en intensiter*/
  do
    led(icouleur1p);
    delay(10);
void passage(int iav[3], int iap[3]) //transition d'une couleur a une autre
  led(iav);//afficher la couleur de depart
  do //faire
    if(iav[0] > iap[0]) //si val rouge de la led > val rouge de la led voulue
      iav[0]--; // faire -1 a la valeur de la led rouge
    else if(iav[0] < iap[0]) // sinon si val de la led rouge < val de la led voulue
     iav[0]++; //faire +1 a la valeur de la led rouge
    if(iav[1] > iap[1]) //meme chose pour le vert
      iav[1]--;
    else if(iav[1] < iap[1])
     iav[1]++;
    if(iav[2] > iap[2]) //meme chose pour le bleu
      iav[2]--;
    else if(iav[2] < iap[2])
     iav[2]++;
  delay(10);
  led(iav); // afficheur la valeur de la led modifier
  }while(iav[0] != iap[0]  || iav[1] != iap[1] || iav[2] != iap[2]);//tant que les couleur RGB sont diffrente des couleur voulue
  passage(rouge, blue); //passage du rouge au bleu
  delay(100); // temps d'attente
  passage(rouge, vert); //passage du rouge au vert
Du premier coup d'oeil je ne vois pas où est le problème dans ton code...
Je te propose donc de faire les essais suivant et de rapporter ce que cela affiche :
Remplace ton void loop par :
  passage(rouge, vert); //passage du rouge au bleu
  passage(rouge, blue); //passage du rouge au vert
puis essais
et essais
delay(100);
Le but étant de voir si c'est cas 1 : les couleurs rouge -> vert à rouge->bleu
cas 2 le fait de retourner dans le loop
cas 3 le fais de ne pas faire de delay
qui empeche de voir le rouge.
En fonction de ce que tu verras je pourrais peut être t'aider d'avantage ...
à bientôt !
( PS : Très important de commenter du coup j'ai pu comprendre ton programme en moins de 5 min alors qu'il m'aurait fallut une bonne trentaine de minute sinon ... et je sais pas si j'aurais pu prendre le temps ... )
#6 flo_geek
flo_geek
  • 89 messages
Posté 08 décembre 2012 - 10:12
Salu
merci de ton aide mais j'ai reussi a trouver tous seul
voila dans la fonction passage j'ai 2 parametre d'entrés, et dans le code de la fontion je modifie un de ces parametre c'est pour cela que sa ne fonctionnait pas comme je le voulais.
voici le code fini :
int ipass[3] = {0, 0, 0};
void fade (int icouleur1[3]) // monté puis descente en intensiter
  do // faire
  do
    led(icouleur1p);
    delay(10);
void pass(int iav[3], int iap[3]) //transition d'une couleur a une autre
  ipass[0] = iav[0];
  ipass[1] = iav[1];
  ipass[2] = iav[2];
  led(ipass);//afficher la couleur de depart
  do //faire
    if(ipass[0] > iap[0]) //si val rouge de la led > val rouge de la led voulue
      ipass[0]--; // faire -1 a la valeur de la led rouge
    else if(ipass[0] < iap[0]) // sinon si val de la led rouge < val de la led voulue
     ipass[0]++; //faire +1 a la valeur de la led rouge
    if(ipass[1] > iap[1]) //meme chose pour le vert
      ipass[1]--;
    else if(ipass[1] < iap[1])
     ipass[1]++;
    if(ipass[2] > iap[2]) //meme chose pour le bleu
      ipass[2]--;
    else if(ipass[2] < iap[2])
     ipass[2]++;
  delay(10);
  led(ipass); // afficheur la valeur de la led modifier
  }while(ipass[0] != iap[0]  || ipass[1] != iap[1] || ipass[2] != iap[2]);//tant que les couleur RGB sont diffrente des couleur voulue
  pass(rouge, blue); //passage du rouge au bleu
maintenant je vais essayer de créer une libraire avec toute ces fonctions voila
si vous avez des question sur mon code hésiter pas :)/>/>
@++ est merci encrore de votre aide :D/>/>
