#define RED 9 //patte rouge
#define GREEN 10 // patte verte
#define BLEU 11 //patte bleu
#define TAB 3 //taille des tableau
int rouge[TAB] = {0, 255, 255}; //couleur rouge
int blue[TAB] = {255, 255, 0}; //couleur bleu
int vert[TAB] = {255, 0, 255}; //couleur verte
int noir[TAB] = { 255,255,255};
int iblc = 0; //variable pour les boucle for
int cRecu = 0; //
int icouleur1p[3]; // valeur analogique des led pour la monté en intensiter
void led (int iTab[3]) // fonction led qui allume la led avec la couleur decrite par RGB
analogWrite(RED, iTab[0]); //led rouge
analogWrite(GREEN, iTab[1]);//led verte
analogWrite(BLEU, iTab[2]);//led bleu
void fade (int icouleur1[3]) // monté puis descente en intansiter
led(noir); //led off
icouleur1p = {255,255,255}; //valeur de depart de la led soit noir
do // faire
if(icouleur1p[0] > icouleur1[0]) //si couleur led rouge > a couleur led rouge voulue
icouleur1p[0] = icouleur1p[0] - 1; // alors faire moins 1 a la led rouge
if(icouleur1p[1] > icouleur1[1]) //si couleur verte > a couleur led verte voulue
icouleur1p[1] = icouleur1p[1] - 1; //alors faire moins 1 a la led verte
if(icouleur1p[2] > icouleur1[2]) //si couleur bleu > a couleur bleu voulue
icouleur1p[2] = icouleur1p[2] - 1; //alors faire moins 1 a les bleu;
led(icouleur1p); // changement de couleur de la led
delay(10); //delay de 10 pour la vitesse de transition
}while((icouleur1p[0]> icouleur1[0]) || (icouleur1p[1] > icouleur1[1]) || (icouleur1p[2] > icouleur1[2]));//tant que la couleur rouge verte est bleu n'est pas celle voulue
/*identique que avant mais la led diminue en intensiter*/
do
if(icouleur1p[0] < 255)
icouleur1p[0] = icouleur1p[0] + 1;
if(icouleur1p[1] < 255)
icouleur1p[1] = icouleur1p[1] + 1;
if(icouleur1p[2] < 255)
icouleur1p[2] = icouleur1p[2] + 1;
led(icouleur1p);
delay(10);
}while((icouleur1p[0] < 255) || (icouleur1p[1] < 255) || (icouleur1p[2] < 255));
void passage(int iav[3], int iap[3]) //transition d'une couleur a une autre
led(iav);//afficher la couleur de depart
do //faire
if(iav[0] > iap[0]) //si val rouge de la led > val rouge de la led voulue
iav[0]--; // faire -1 a la valeur de la led rouge
else if(iav[0] < iap[0]) // sinon si val de la led rouge < val de la led voulue
iav[0]++; //faire +1 a la valeur de la led rouge
if(iav[1] > iap[1]) //meme chose pour le vert
iav[1]--;
else if(iav[1] < iap[1])
iav[1]++;
if(iav[2] > iap[2]) //meme chose pour le bleu
iav[2]--;
else if(iav[2] < iap[2])
iav[2]++;
delay(10);
led(iav); // afficheur la valeur de la led modifier
}while(iav[0] != iap[0] || iav[1] != iap[1] || iav[2] != iap[2]);//tant que les couleur RGB sont diffrente des couleur voulue
void setup()
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(BLEU, OUTPUT);
passage(rouge, blue); //passage du rouge au bleu
delay(100); // temps d'attente
passage(rouge, vert); //passage du rouge au vert
Du premier coup d'oeil je ne vois pas où est le problème dans ton code...
Je te propose donc de faire les essais suivant et de rapporter ce que cela affiche :
Remplace ton void loop par :
passage(rouge, vert); //passage du rouge au bleu
passage(rouge, blue); //passage du rouge au vert
}puis essais
} et essais
delay(100);
Le but étant de voir si c'est cas 1 : les couleurs rouge -> vert à rouge->bleu
cas 2 le fait de retourner dans le loop
cas 3 le fais de ne pas faire de delay
qui empeche de voir le rouge.
En fonction de ce que tu verras je pourrais peut être t'aider d'avantage ...
à bientôt !
( PS : Très important de commenter du coup j'ai pu comprendre ton programme en moins de 5 min alors qu'il m'aurait fallut une bonne trentaine de minute sinon ... et je sais pas si j'aurais pu prendre le temps ... )
