Machine de découpe automatique pour ruban ferite
2 réponses à ce sujet
#1 gaetan
gaetan
  • 5 messages
Posté 15 novembre 2012 - 10:46
je voudrais fabriquer une machine automatique pour couper des bandes de férite magnétique.
pour la partie mécanique pas de problème, mais là ou ca bloque c'est la partie électronique ....
ma bande de férite dois etre entraînée par un moteur pas à pas pour avoir une constante dans l'avance et la découpe, le problème est que je ne sais pas commander le moteur pas à pas et le verin pneumatique qui servira à couper la bande de férite.
je dois pouvoir définir une longueur, donc un nombre de pas (sans passer par une programmation trop compliquée)
la séquence serait (départ moteur x pas) (stop moteur) (envois d'une une impulsion à l'électrovane de mon vérin de coupe) puis redémarrage du cycle, avec la possibilité de compter les pièces.
en sachant que je n'ai pas beaucoup de budget +/- 400€ pour la partie électrique, que j'ai un moteur pas à pas 8fils 1/8 et je dispose d'un pc pour commander l'ensemble.
besoin d'aide urgente, mon projet doit etre terminé avant la fin de l'année... merci d'avance
  • 10 165 messages
Posté 16 novembre 2012 - 06:21
Alors si j'ai bien compris ton problème tu as un PC d'un côté et de l'autre un moteur pas à pas et un vérin qui se commande par électro-vanne et tu veux commander ces dernier à l'aide du PC.
Donc il te faut :
PC -> Programme -> interface de sortie du Pc -> ( Conversion du signal)-> 2 interface de puissances distinctes -> Moteur pas à pas/électro-vanne
Je ne connais pas les caractéristiques de ton électro-vanne je ne sais pas ce qui est nécessaire comme interface de puissance.
Par contre pour le moteur pas à pas, tu peux le commander soit en bipolaire => 2 pont en H
Soit comme un 6 fils avec 4 transistors ( un peu plus simple par contre un peu moins de couple disponible ...)
Concernant la nécessité de la conversion du signal tout dépend uniquement du type de sortie que tu auras en sortie de ton interface et du programme que tu feras.
exemple : si en sortie tu sors directement la séquence adaptée et correcte pour commander l'interface de puissance de ton moteur pas à pas, pas besoin de conversion dans le cas contraire si tu envois des données comme juste le sens de la rotation et le moment où il faut changer de pas, dans ce cas là il faut une interface ( exemple : le L297 qui peu facilement être couple à double pont en H : le L298... par contre le L298 ne délivre que 2A par phase donc à voir avec la consomation de ton moteur ! )
Cela sera normalement plus simple pour l'électro-vanne .
Pour le programme c'est à toi de le rédiger en accord avec le type d'interface de sortie que tu choisis et le type d'entrée que tu rentre et de sortie que tu souhaites observer sur ton écran. ( ça comprend le fait de compter les pièces )
Pour l'interface de sortie ça dépend du PC et du système d'exploitation des langages que tu maitrises ...( VB C++ ou faire directement dans le DOS ) Tu peux passer par un port parallèle ou un port série, et utiliser (ou non ) un max 232, tu peux même essayer de passer par l'usb, certains font usb puis pic comme interface de sortie... et d'autres possibilités encore ...
Tu as quoi comme comme système d'exploitation ? Tu as quoi comme expérience en programmation ? As tu déjà utilisé un des types d'interface de sortie cité ? Quelle est la date limite de ton projet ? ( réelement Le 31/12/12 ?)
#3 gaetan
gaetan
  • 5 messages
Posté 17 novembre 2012 - 01:55
Donc il te faut :
déja merci pour ta réponse.
pour le systèmes d'exploitation, j'utiliserais celui qui sera le mieux adapté, je n'ai aucune connaissance en programmation... ca va pas être simple je pense.
j'aimerai que mon projet soit terminé pour fin décembre début janvier.
il existe peut-être des kit ou des module tout prêt pour ce genre de commande? ou un automate ?
