Fixer une turbine sur l'arbre moteur d'un brushless : problème d'écrous...
8 réponses à ce sujet
#1 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 16 novembre 2012 - 03:12
Je rencontre un petit soucis d'ordre mécanique ^^
J'ai une "turbine" fait maison que j'aimerais fixer sur l'arbre moteur d'un petit brushless chinois (HobbyKing).
Le soucis, c'est que le diamètre de l'arbre moteur est de 2.8mm et que dans les grandes surfaces (leroy merlin & co.), je ne trouve que du 2 ou du 3mm.
Du coup, je me demandais comment fixer ma turbine... Existe-t-il un autre moyen ? Ou tout simplement, savez-vous si le 2.8mm est un diamètre normalisé pour les brushless ? Auquel cas, je trouverais peut-être les écrous en questions dans un magasin de modélisme ?
ça peut paraître tout bête, mais ça me bloque dans mon projet ...
Merci,
Black Templar
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 novembre 2012 - 05:56
Bonsoir.
2,8 est parfaitement nirmalisé. Il correspond de mémoire au 10eme de pouce.
Tu dois trouver ça chez RobitShop ou HK.
Mais si tu decortique un domino ça devrzit vibrer mais fonctionner. Tout dépend de la vitesse de rotation et du poids de la partie mobile.
Si tu trouve pas je peux te la faire ;)
Cdlt
Yves
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 16 novembre 2012 - 07:47
Merci Astrondb pour ta réponse.
Si c'est normalisé, je vais peut-être pouvoir trouver ce que je cherche :)
Hum. La partie mobile ne fait que quelques gramme, mais ça doit tourner à 10 000 tours/min...
Je vais voir ce que je peux faire !
Black Templar
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 17 novembre 2012 - 04:48
Euuu... pour robitshop, ça existe en anglais ou en français ? Parce que le turc, c'est un peu dur :/
#5 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 18 novembre 2012 - 08:19
Je pensais qu'il parlait de Robotshop (le "i" et le "o" étant l'un à côté de l'autre sur le clavier) mais il y a bien un site qui s'appelle Robitshop ! Mais j'avoue que le turc, c'est un peu chaud.
Tu nous fais quoi avec ces moteurs brushless?
Esprit
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 18 novembre 2012 - 08:44
A oui, c'est vrai. Robotshop, ça existe aussi !
Je l'utilise avec une turbine fait maison pour réaliser une pompe pour avoir de l'air sous pression. Je régule la pression grâce à un système mécanique de soufflet mécanique.
#7 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 18 novembre 2012 - 08:45
Excuse moi, je débarque.
L'arbre de ta turbine fait quel diamètre?
Sinon, tu prend une vis diam 6 a 8 mm long 20 mm et tu fait un avant trou et tu finis par par des trous au bon diam avec des vis pointeau.
Dit moi si ça te vas.
#8 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 18 novembre 2012 - 08:58
C'est l'arbre du moteur qui pose problème.
Il faut 2.8mm de diamètre.
Pour la turbine, c'est du carton plume, donc je peux en faire ce que je veux. Pour la fixer à l'arbre du moteur je pensais mettre des écrous et des rondelles (histoire d'avoir plus de surface d'accroche).
Je comprend ce que tu veux dire. ça m'a l'air d'être une bonne idée. Je vais réfléchir à comment je peux résoudre mon problème avec ta technique !
#9 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 19 novembre 2012 - 08:34
Je suis a votre service mon seigneur :ignat_02:
Non, je plaisante. Si tu as une perceuse a colonne (très important pour percer droit) et une vis TCHC(la tête servira de centreur) diam 8mm minimum. tu peut y arriver facilement.
