CHENILLES
Débuté par bowbaq, mai 29 2005 06:18
30 réponses à ce sujet
Posté 01 juin 2005 - 08:14
quelle est la taille recherché?
j'ai ai de 8.5 cm de diametre a te proposé(et environ 1.5 cm de large)
perso, je vien d'en faire un hier
il consomme beaucoup, mais je franchi tous
ex: tantative de rentré dans le terrier de mon lapin (je le gardé en vue bien sur)
le retour fut rude mais ca marche.
Posté 01 juin 2005 - 10:11
Laisse moi deviner... tes trous font 4.5cm de diametre a priori....................Le terrai est du bois, avec des trous plein partout lol$
Là je suis sur hpceurope je te redirai si je trouve des chenilles
Dans ce cas, oublie les 1m/s.
Oublie les chenilles aussi, ou plutot, pense à des rouleaux d'appui parce que c'est ca le point important.
ha, et rendez vous à eurobot 2006, hein
Posté 04 juillet 2005 - 04:47
Pourquoi ne pas utiliser des courroies crantées de moto par exemple ? Sinon il existe des tanks en modèles réduits, ils devraient avoir des chenilles dans le genre que tu recherches. Sinon Kyosho avait sorti un "nitro blizzard", une mini chenillette pour damer les pistes à neige radio-commandée, peut-être que les chenilles seraient utilisables.
Posté 05 juillet 2005 - 02:49
A propos !!!
je viens de penser à un truc tout bête, pour améliorer la prise au sol, il suffit de multiplier le nombre de roues.
10 essieux avec chacun son propre petit moteur, devrait être plus efficace qu'un seul avec un seul moteur...
Au pire, si un moteur tombe en rade, tu le debraies et ton robot fonctionne toujours...
(10 c'est un exemple )
Posté 05 juillet 2005 - 07:02
Figures-toi que j'y ai pensé aussi, même 8 roues avec des petits moteurs de pager par exemple !
Sinon pour les petites chenilles (je ne voulais pas créer d'autre topic pour ça), j'ai trouvé un petit lance-missiles en grande surface pour presque 3€ ! Moi qui m'étais tapé plusieurs magasins de miniatures où les chenilles genre Dinky Toys ou Corgy risquent d'être hors de prix, et puis un des vendeurs m'a dit que la qualité de ces chenilles est juste bonne pour du statique, pour faire "comme si"
Voilà donc une ch'tite photo, je comptes réutiliser le chassis aussi Ca serait bien pour un photovore, non ?
Avec un capteur thermique à l'avant pour verrouiller la cible et lancer les missiles, en les remplaçant par des mini fusées de feu d'artifice... et BOOM !! /E/
#18
Posté 08 juillet 2005 - 01:07
J'ai vu pire* se précipite dans un bunker... *
Aux armes ! GuillaumeD devient fou !!!
Un collègue voudrait fabriquer un char tesla (si vous avez joué à command&conquer vous savez de quoi je parle). Le pire c'est que techniquement, ca me parait jouable. Dingue, non???? /S/
Si vous voulez voir des trucs de dingue aussi (c'est le meme collegue qui m'en a parlé) vous pouvez trouver des trucs sur des cannons électromagnétiques: un bobinage, un énorme courant, et boum ca projette une tige en métal... suffisament fort pour en faire une vraie arme dangereuse! /D/
(le meme collegue a fabriqué un système comme ca il traverse deux boites de conserve vides avec une tige de métal de 5mm de diametre 2cm de long à 5m.... ) /Mo/
Il m'a montré aussi des photos et vidéos de tarés qui font des karts à réaction... c'est à dire tout simplement propulsés par une p*tain de tuyère homemade qui bouffe chaisplus combien de butane à la minute, mais propulse bel et bien le kart avec un doux bruit de fou furieux au passage.../F/
#19
Posté 08 juillet 2005 - 02:20
Ouai, le kart est équipé d'un "pulsoréacteur" ! J'ai vu ça moi aussi ! Dommage que la réalisation ne soit pas à ma portée... En fait c'est les réacteurs qui équipaient les fusées V1 (ou V2 ?) Allemandes.
Certains modélistes font même des avions radiocommandés équipés de petits moteurs pulso. Ca déboîte ces trucs là !
Enfin bon, rien à voir avec le sujet initial
#20
Posté 08 juillet 2005 - 11:51
HS ON
Pas à la porté d'amateurs ? j'ai fait dans le temps un pulsoréacteur avec un aérosol de recharge de gaz, une serie de tubes soudés à l'arc, une valve de vélo et une bougie de 103 pour la bougie j'utilisais une bobine de R5 ...Ca fonctionnait au poil mais je poussais jamais bien loin, par peur j'arrêtais tout quelques secondes après la mise en route. Je crois que les pulso équipaient uniquement les V1 car il fallait une certaine vitesse pour que le pulso démarre sur ces engins, d'ailleur les V1 étaient catapultés.
J'aimais tellement ces expériences "underground" qu'un jour mon meilleur ami, après avoir imaginé tout les deux un système détonnant, l'a testé sur sa personne et involontairement ; Coma artificiel, greffes de peaux...Bref ca calme...
Plus jeune j'avais voulu faire une ampoule tel Edison et j'avais collé des éléments avec de la pattex, boum...Mais pas de mal heureusement, juste une mère qui vous prend pour un fou...
Et puis Tesla et sa bobine un rêve...La mienne n'a jamais fonctionné, je posterais des photos d'expériences débiles si ca vous branche.
Je colle un lien incontournable : http://www.powerlabs.org/
Et un autre sur des bataille paintball de tank RC : http://www.rctankcombat.com/battle-reports...sacre/Battlers/
l'age des gars ca me fait marrer...
Bon j'arrête ca va donner des idées à des terroristes...D'ailleur je me demande pourquoi des engins comme ca ne sont pas plus souvent utilisés dans des buts pas très louables (et tant mieux)...
HS OFF
A mon avis la meilleure solution pour confectionner des chenilles d'assez grandes tailles, c'est d'acheter des chaines type chaines de vélos où des petites fixation suplémentaires permettent d'y disposer de petites plaques par exemple. Ca se vend et ca ne doit pas être très cher.
à+
HS OFF
à+
