2 nunchuck pour une arduino
8 réponses à ce sujet
#1 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 12 décembre 2012 - 07:22
Salut a tous,
intro:
après une longue période d'absence, je repasse pas le forum car je suis bloqué.
Je suis en DUT GEII (on m’a viré de mon école d'ingé :crazy: ) bref, j'ai un projet tutoré a faire:
"Décoder les données d'un nunchuck de wii" pour pouvoir jouer a un arkanoides codé en VHDL (fait par d'autre)
Bon bah ça c'est fait depuis un moment, et du coup profitant de mon temps libre j'ai commencé a faire un jeu en java, et je me suis dit tient ca serai cool d'avoir deux mannette pour ne pas jouer tout seul.
Problème:
Le problème est donc, que je n'arrive pas à différencié les deux mannette que je relie à mon bus I2C...
J’ai bien essayé, d'initialiser les nunchuk sur deux adresses différentes mais sans succès...
Si quelqu'un a une solution, ou comprend pourquoi l'adresse d'une nunchuck ne peut être que 0x52 ça m'intéressais beaucoup!!
mes robots sur youtube : https://www.youtube....a2QUsAQLGCmkHAQ
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 12 décembre 2012 - 08:57
Salut !
Je n'ai jamais utilisé de Nunchuk, et je ne sais pas si on peut changer l'adresse I2C, il faudrait faire une petite recherche.
Sinon, j'ai quelques idées en stock :
  • Utiliser deux bus I2C différents (c'est moche, mais c'est le plus simple)
  • Utiliser deux transistors et deux pins de l'arduino en plus pour sélectionner le nunchuk à interroger
Black Templar
#3 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 12 décembre 2012 - 09:32
ouais, j'ai enfin trouver des info sur mon probleme.
et effectivement on ne peut pas changer l'adresse du nunchuck, et mon arduino uno ne peut suporter qu'un seul bus I2C, l'unique solution reste donc plus que les transistor.
Merci de t'a reponse en tout cas ;)
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 12 décembre 2012 - 09:53
Non !
Tu peux regarder la bibliothèque Wire !
Tu peux définir deux autres pins quelconque comme étant un nouveau bus I2C :D
C'est ça l'astuce
#5 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 18 décembre 2012 - 05:45
Vraiment ??!
pcq j'ai cherché et cherché et cherché j'ai rien trouvé la dessus!
tu peut me diriger ??
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 18 décembre 2012 - 06:10
Vraiment ??!
Ah... zut, autant pour moi, je me suis bien trompé sur ce coup là :/
J'ai confondu avec Serial où là, tu peux assigner les ports entrées/sorties que tu veux à l'aide des méthodes
void setTX(uint8_t transmitPin);
void setRX(uint8_t receivePin);
Mais pour l'I2C, c'est fait en hardware sur l'Atemel, on ne peut pas changer les pins :/
#7 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 18 décembre 2012 - 06:13
donc je doit me depatouiller en coupant les bus.
j'ai essayé de couper le signial SCL avec une porte ET mais ca fonctionne pas, je comprend pas pourquoi..
avec un relais ou un interupteur ca fonctionne parfaitement.
(mais je vais pas mettre un relai qui commute tout les 50ms..)
#8 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 18 décembre 2012 - 06:47
Aucune idée,
As-tu essayé avec de simple transistors ?
Si tu as des MOSFET sous la main, ça serait encore plus propre :)
Fichier(s) joint(s)
#9 Mike118
  • 10 259 messages
Posté 19 décembre 2012 - 03:38
Sinon juste pour info : tu les mettais comment tes relais ? et tu câblais comment tes portes Et ?
