Probleme L293D
5 réponses à ce sujet
#1 RobotEdh
RobotEdh
  • 28 messages
Posté 16 décembre 2012 - 06:38
Mon pont en H L293D ne fonctionne plus.
je l'ai isolé sur une plaquette de montage pour etre sur qu'il n'etatit pas perturbé par le reste du circuit et il ne marche toujours pas
Quelqu'un peut il me confirmer que mon test est correct:
Pin 1 (enable 1) et pin 2(Input 1) et pin 8(VS)connecté 3v arduino
Pin 16 (VSS) connecté 5V arduino
Pin 4,4,12,13 (GND) et pin 7(Input2), pin 9 (enable 2), pin 10 (Input3), pin 15(Input4) connecté à la masse arduino
Dans ces conditions, je devrai mesuré 5V sur le pin 3 (output1) mais ce pin reset à zero Volts
Mon test est il correct
merci
  • 10 231 messages
Posté 16 décembre 2012 - 09:50
merci
Salut !
essais pin 1 2 8 9 16 à 5V ...
4 5 7 10 12 13 15
Normalement tu dois bien avoir pin 3 à 5V si c'est pas le cas tu as hélas bien au moins une patte de ton composant qui est mort ... Sent il le cramé ? quelle a été sa dernière utilisation ? Il y a eu sur consommation ?
Par contre essais les autre ports : Tu peux essayer de mettre toutes les pattes que j'ai marqué en vert à 5V et regarder le nombre de sortie que tu as à 5V avec un peu de chance tu n'as griller qu'un demi pont ... !
Bonne journée !
#3 RobotEdh
RobotEdh
  • 28 messages
Posté 16 décembre 2012 - 11:35
J'ai suivi ton conseil et j'ai mis le niveau logic a 5V et ca marche !
effectivement le daat sheet indique une tension min de 4.5v
merci
#4 Mike118
  • 10 231 messages
Posté 16 décembre 2012 - 11:51
merci
De rien ;) en tout cas content de savoir que rien n'est grillé =)
Et n'hésite pas à poster des photos de ton robot ! =)
à bientôt ! =)
#5 RobotEdh
RobotEdh
  • 28 messages
Posté 17 décembre 2012 - 07:56
Tu peux voir mon robot sur ce topic
#6 Mike118
  • 10 231 messages
Posté 17 décembre 2012 - 08:17
Ah oui je m'en rappel maintenant ! =) En plus c'est un beau prototype que tu monte là =) En tout cas bonne continuation pour la suite !
