Projet d'automatisation (Fin d'étude BTS MI)
  • Ce sujet est fermé Ce sujet est fermé
2 réponses à ce sujet
#1 Tnaw
Tnaw
  • 16 messages
Posté 17 décembre 2012 - 06:29
Bonsoir à tous :)/>/>/>/>
Alors voila, mon projet de BTS consiste à automatiser un système de débitage de longueur de tuyaux de diamètre et de longueur variable.
J'ai déjà plusieurs idées, mais mon entreprise aimerait plus d'étude à ce niveau la, et je vous demande donc vos idées et vos avis
Je joins donc un cahier des charges rédigé par mes soins: Cahier des charges
Une photo de l'ensemble du système: Photo du système
Un schéma de représentation pour un préhenseur du bout de chute en début de production (Pour ne pas le méler à la production):Schéma préhenseur venturi
Un schéma de représentation du système de découpe pour le cas d'un acheminement par galet moleté, son G7, son schéma électrique et son schéma technique (Et en bonus, un dessin technique pour le support du galet mené/presseur) : Dessin technique Grafcet 1 Grafcet 2 Schéma électrique Dessin industriel
Ainsi qu'un SADT pour visualiser la fonction du système:SADT
Pour l'acheminement, j'ai déjà deux idées:- un système par galet moleté entrainé par un moteur relié à un codeur
- Un système par verin sans tige sur lequel reposerait une pince pneumatique pour l'acheminement (La position du vérin serait donnée par un capteur dont je ne me souviens plus, mais j'ai déjà vu ce système sur une doc constructeur)
Et pour la préhension du bout de chute, j'ai ses deux idées: Un système de cycle en carré de deux vérins pneumatique, avec en bout, soit un système venturi-ventouse, soit une pince pneumatique.
Je vous remercie beaucoup :)/>/>/>/>
  • 10 242 messages
Posté 19 décembre 2012 - 03:09
Perso j'ai du mal à voir où tu peux placer le système de venturi-ventouse pour qu'il soit efficace pour la fonction que tu spécifies ...
EDIT : Cette discussion est un doublon qu'il faudrait Supprimer ...
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 19 décembre 2012 - 10:34
Doublon : http://www.robot-maker.com/forum/topic/8229-projet-dautomatisation-fin-detude-bts-mi/page__p__52161#entry52161
