Codeur linéaire
4 réponses à ce sujet
#1 Tnaw
Tnaw
  • 16 messages
Posté 08 janvier 2013 - 09:43
Bonsoir
Alors voila, j'ai un projet pour mes études, et j'entreprends d'utiliser un codeur pour ça.
L'entreprise me demande un cahier des charges, et, pour prendre de l'avance quant a leurs décisions, je vais déjà glâner quelques références de composants que j'utiliserais pour chaques options.
Dans ce contexte, j'utiliserais un codeur dans les deux cas.
Même si je connais le principe de fonctionnement d'un codeur rotatif, j'avoue que le fonctionnement d'un codeur linéaire m'échappe totalement, et j'aimerais qu'on me l'explique, au moins dans les grandes lignes, si vous le voulez bien :) et si vous avez aussi un ou deux constructeurs à ce niveau la, que je sache dans quel catalogue chercher, je vous en serais redevable!
(Et en passant, quelle technologie de capteur utiliseriez-vous pour une mesure de distance d'une profondeur variable d'un matériau plastique, de manière automatisé, à utiliser avec le codeur)
Merci beaucoup, bonne soirée!
  • 10 300 messages
Posté 08 janvier 2013 - 10:53
Si tu connais le principe d'un codeur rotatif absolu, alors tu connais le principe du codeur linéaire absolu ;)
Prend le disque codé du codeur absolue, fais une entaille longue d'un rayon et de manière imagé. Tu obtiens un codeur non plus rotatif mais une espèce de chemin courbé... Tu remarqueras que tu peux toujours te repérer dessus sans problème ;)
Le seul élément qui change c'est que maintenant tu peux arriver à la fin de ton codeur car il ne retombe plus sur son début... En "déformant" le chemin codé tu peux obtenir l'importe quel type de courbe y compris une droite comme pour les codeurs linéaires absolu.
J'espère avoir été claire !
Concernant la deuxième question : Cela dépend de la précision souhaité et de la plage de variation... Pour du low cost je dirais infra rouge ou ultra son ... Pour de l'ultra précision je dirais laser ...
#3 Tnaw
Tnaw
  • 16 messages
Posté 09 janvier 2013 - 06:34
Ok ok merci!
Et, par exemple, peut-on mettre le chemin codé sur une tige de vérin électrique, pour contrôler la distance de la sortie de la tige de ce dernier? (Donc tête de lecture fixe et chemin "mobile")
Ou alors je devrais plutôt faire l'inverse? Plaquer la tête de lecture sur le bout de la tige de mon vérin, qui se déplacerait le long de mon chemin codé?
En tout cas merci :)
Et pour les capteurs, c'est plutôt du low cost, mais j'ai entendu dire que les capteurs infra-rouge ou ultrason sont très facilement perturbés, ça vaut quand même le coup?
#4 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 10 janvier 2013 - 12:34
Tout dépend de ton environnement ... Si tu travail dans un milieu avec beaucoup d'emission d'infra rouge par exemple ... mieux vaut éviter les IR ... Mais après c'est pas aussi facilement perturbable que ça si ils sont tout seul ( pas deux capteurs identique à côté ) ... Donc selon moi oui ça vaut le coût.
Concernant la première question c'est comme tu veux ! Par contre logiquement je mettrais la partie la plus petite mobile ... c'est plus simple à déplacer ...
#5 Tnaw
Tnaw
  • 16 messages
Posté 10 janvier 2013 - 08:06
Très bien, merci beaucoup :)
Je penche donc pour un IR, la technologie est peu utilisée par l'entreprise
