help !!
Posté 09 février 2013 - 01:56
Posté 09 février 2013 - 03:24
Posté 09 février 2013 - 05:42
Sans moi. Je laisse la place au MODO pour t'expliquer ce qu'il ne va pas dans ce " message".
Lâcheur ! =P
Bonjour a tous je suis élève ingénieur en première année et mon projet est de construire un robot simple avec pic (mikcroc et isis) qui peux m'aide et merci
Bon je vais faire ce que Shyhack a demandé...
Déjà sur ce forum on a l'habitude de voir les gens se présenter dans cette rubrique : En plus cela permet d'en savoir un peu plus sur toi : quelles sont tes connaissances qu'est ce que tu as déjà fait etc... Ok tu es un élève ingénieur en première année certes... Mais moi aussi ^^
Ensuite généralement on aide, on ne fait pas tout le travail ... Comme on dis : Pas de bras pas de chocolat ! Si tu ne nous présente pas tes objectifs, ce que tu as fais ou ce que tu comptes faire tu n'auras malheureusement pas d'aide... Il faut que tu centres ton sujet en donnant un maximum d'information... et ensuite que tu poses des questions ciblées.
On ne veut pas trop du : "Comment faire un robot ? "
Mais d'avantage du : "J'ai envie d'utiliser un PIC , j'ai trouvé cette référence PIC XXX et cette référence PIC XXX ... L'un a ça... l'autre à ça... Avez vous un conseil à me donner concernent le choix du PIC ? "
Ou encore j'hésite entre moteur à courant continu et moteur pas à pas... sur le net j'ai lu que les avantages de l'un sont .... les avantages de l'autre sont .... mais j'aimerais bien des conseils supplémentaires ....
Etc ...
Bon je te dis à bientôt ! C'est avec plaisir que je t'aiderais en répondant à des messages avec des questions précises.
Bonne journée !
Posté 10 février 2013 - 01:35
Lâcheur ! =P
Etc ...
Bonne journée !
oui oui vous avez raison,mes questions ne sont pas clair!!
Bon je connais les pic et j'ai fait un jeu de lumière avec pic 16F84A ,ce pic ne commande pas un moteur donc quel pic me proposez d'utiliser?
biensur je fais tout le travail mais je veux quelqu’un qui me suivre étape par étape car je ne sais pas trop en mécanique et je veux le connaitre
j'éspére que c clair maintenant!!
et merci
Bonne journée
Posté 10 février 2013 - 02:40
Ce n'est pas une question de manque de clarté ! C'est une question de manque de précision !
Pour répondre à ta question : Tu peux utiliser ton pic 16F84A cependant tu ne peux pas commander de moteurs directement avec un Pic. Il te faut une interface de puissance entre ton pic et ton moteur. Quelques exemples d'interface de puissance : Relais, transistors, Pont en H .
En ajoutant l'un de ces composant au niveau de la sortie de ton pic 16F84A tu pourras alimenter un moteur à courant continu.
Par contre tu n'as pas préciser quel type de moteur tu voulais alimenter : Moteur à courant continu ? Moteur Pas à Pas ? Moteur brushless ?
Posté 10 février 2013 - 03:04
Posté 10 février 2013 - 03:15
merci mike
Donc si tu veux que tes moteurs tournent uniquement dans un sens par ce que cela te suffit, tu peux utiliser de simple transistors, un par moteur.
Si tu veux que ton moteur puisse tourner dans les deux sens, il te faudra un pont en H ( ou un montage push pull mais nécessite "deux source d'alimentation" avec une masse médiane. )
Posté 15 février 2013 - 02:51
Salut a tous,
ahh d'accord merci,je pense utiliser l293d ??
Posté 16 février 2013 - 04:14
Salut a tous,
C'est une solution possible si ton moteur consomme moins de 600 mA =)
Posté 21 février 2013 - 05:25
ahh d'accord merciiiC'est une solution possible si ton moteur consomme moins de 600 mA =)
