Montage Roby
Posté 09 février 2013 - 02:50
Pouvez vous m'aider svp?
EDIT : Aussi je voulais savoir si vous pouviez m'indiquer comment faire des schémas de cablage du type de ceux qui sont sur le tuto
Posté 09 février 2013 - 05:02
Bonjour je suis en plein montage du robot Roby (j'ai galéré pas mal de temps pour avoir toutes les pièces). Sur le tuto http://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/10-roby/ à la partie "Test des moteurs" il est dit de "Remplacez les valeurs 86 et 84 respectivement par les valeurs du neutre que vous trouvez pour le servomoteur gauche et pour le servomoteur droit de votre robot" et je ne vois pas à quoi cela correspond même en regardant la fiche technique des servomoteurs.
En fait il faut que tu trouve pour quelle valeur tes servo moteurs seront à l'arrêt... En effet cela varie grandement entre deux servo différents et cela peut légèrement varier pour deux servo identique.
En gros c'est pour te rappeler qu'il faut que tu étalonne ta consigne en fonction de tes moteurs à toi .
Je te répons " Fritzing " Et je te laisse te faire aider par notre amis google Je suis sur que tu t'en sortiras, c'est assez intuitif =)
Par contre si tu ne trouves vraiment pas n'hésite pas à demander plus d'information !
Par contre la prochaine fois : au lieu de mettre deux messages à la suite : Modifie le premier et ajoute le nouveau contenu ! ( Ce coup ci je le fais pour toi )
à bientôt !
Posté 10 février 2013 - 06:59
Posté 11 février 2013 - 08:55
"En fait il faut que tu trouve pour quelle valeur tes servo moteurs seront à l'arrêt", oui mais comment ?
en testant ! Tu n'as pas le choix et en plus faut le faire pour chaque servo. C'est ce qu'on appel étalonner !
Bonne continuation
Posté 11 février 2013 - 02:35
Posté 12 février 2013 - 12:42
Je reprend .
Il faut que tu fasses un programme qui contrôle ton servo mais programme qui teste uniquement ton servo... Dans ton programmes tu auras des variables qu'il va falloir modifier pour que cela corresponde au plage de fonctionnement de ton servo...
Rappel en théorie, pour contrôler un servomoteur il faut envoyer un signal particulier :un temps haut compris entre 0,9ms et 2,1ms pour une periode de 20ms... mais ça c'est la théorie... ça varie un peu en fonction de chaques servo...
Toi par exemple faudra envoyer un temps haut compris entre 0,8 et 2,5 ms pour avoir ta rotation de 180° ...
Ais je été clair ?
Posté 18 février 2013 - 11:15
Posté 19 février 2013 - 02:20
Bonne continuation !
Posté 20 février 2013 - 09:15
Posté 21 février 2013 - 09:16
Je suis presque sur le même projet.
Regarde où j'en suis -> Mon arduino
en ce qui concerne la mopdification des servomoteurs 5 minutes chrono avce le lien suivant
http://fribotte.free.fr/bdtech/pic/servoCC.html
Bonn journée
Posté 23 février 2013 - 11:52
Posté 23 février 2013 - 04:54
Posté 25 février 2013 - 12:03
Posté 28 février 2013 - 02:54
Posté 28 février 2013 - 05:12
Poste un schémas de ton montage que j'y jette un coup d'oeil =)
à bientôt !
#16
Posté 28 février 2013 - 05:19
Posté 25 mars 2013 - 02:30
#18
Posté 25 mars 2013 - 03:02
Les deux moteurs se sont arrêté ? Si oui un caple d'alimentation a du se débranché : Si ça se trouve mes masse ne sont plus reliées ! Sinon, est ce que tu arrive à reprogrammer la arduino ?Bonjour j'ai un gros souci subitement le robot s'est arreté de fonctionner, les piles marchent correctement. Est-ce que ça peut venir de la paltine ou des servomoteurs ?
