MiMH LIPO LIFE
10 réponses à ce sujet
#1 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 03 mars 2013 - 09:48
je m’interroge sur le choix de la technologie des batterie NIMH, LIPO, LIFE.
Depuis que je suis passé du Pb au LIPO j'en apprécie le gain de poids, de rapidité de charge ... mais des collègues modélistes m'ont bien mis en garde sur les risques liés au LIPOs : ne jamais les laisser sans surveillance pendant la charge qui doit se faire dans une envelloppe de protection. C'est pourquoi je commençais à m'intéresser au NIMH pour lesquelles on peut je crois se passer du circuit d'équilibrage, ce qui simplifie le chargeur;les risques d'emballement thermiques sont aussi moindre.
Maintenant il y a aussi les LIFE : sont elles aussi sures que les NIMH? faut il un circuit d'équilibrage ??
Bref retours d'expériences appréciés.
Merci d'avance
http://hmnrobots.blogspot.fr/
#2 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 03 mars 2013 - 02:09
Faut aussi arrêter de stigmatiser les lipos !
Si une Lipo gonfle, brûle ou explose lors de la charge, c'est que le gars ne sais pas lire les instructions de son chargeur.
Bref les Lipo c'est pas fait pour les babaches c'est tout.
Les lipos snt de très bonnes batteries, presque aucune décharges dans le temps en cas de non-utilisation et longue durée de vie en les utilisant correctement.
Le seul problème c'est : le prix et celui du chargeur (compter un bon 80 euro pour un bon chargeur jusqu'à 5S), le temps de charge (compter 3 heures peut-être plus) et surtout ne pas descendre en dessous de 3.3V sinon la batterie est morte définitivement !
Sinon tu as les batteries appelées A123. C'est celles utilisées dans les batteries de perceuses sans fil qui se recharge entièrement en 1 heure !
+ : Pas cher à l'unité.
Nombreux tuto te montrant comment faire des packs de batterie et comment les relier correctement.
Possibilité de charge jusqu'à 10C !!
Linéarité de la décharge.
décharge énorme en cas de demande en courant élevé.
légère ! bon pour le modélisme aérien.
- : Lorsque la charge décroit jusqu'à une certaine limite critique, la batterie se décharge entièrement en 2s voir moins !!
C'est pour ça qu'en modélisme aérien tu es obligé de te concocter un système de contrôle de la charge qui t'avertis lorsqu'il faut absolument te poser pour ne pas te planter comme un noob !
En bref que du bon mais à surveiller pour ne pas avoir de surprise coûteuse !
skyhack.
http://www.pobot.org/Batteries-A123.html
#3 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 03 mars 2013 - 04:58
En fait les A123 ce sont des LIFE? ce sont celles qui justement m'intéressent. Dans la mesure où il s agit de la recharge automatique de la tondeuse sur sa base, donc sana surveillance et avec le chargeur le plus simple possible, j ai compris que les LIFE présentaient de réels avantages
#4 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 03 mars 2013 - 07:13
C'est ça les A123 sont bien des LIFE. :big_boss:
#5 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 03 mars 2013 - 07:38
C'est ça les A123 sont bien des LIFE. :big_boss:/>
Je lance les recherches mais éventuellement aurais tu un schéma de chargeur pour les A123?
#6 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 04 mars 2013 - 10:24
Pourquoi ne pas prendre un chargeur du commerce justement ?
Quand on peut se simplifier la vie.
skyhack.
Voilà le tuto qui m'a fait connaître ce genre de batterie.
#7 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 04 mars 2013 - 11:15
Parce que la batterie restera dans la tondeuse, que une fois revenue à la base, la tondeuse ne recevra qu'une tension continue, et que donc la charge doit être automatique. En fait un module OEM chargeur m'irait bien mais je ne l'ai pas encore trouvé.
le lien n'est pas la ou tu fais fais référence à Pobot ?
Merci pour les réponses
#8 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 04 mars 2013 - 06:20
j'ai trouvé un module de charge LIFEPO4
Même s'il est dit que l'équilibrage n'est pas aussi impératif que pour les LIPO, l'absence totale d'équilibrage du pack me gêne un peu.
J'ai cependant trouvé une méthode de charge un peu originale (pour de gros packs):
Here is THE METHOD:
- Bottom Balance each cell to 2.75V (Drain them with a resistor until they reach this voltage = empty)
- Connect them in series to form a string of the desired voltage
- Charge the string to 3.55V * number of cells with a LiFePO4 Charger
NB: A LiFePO4 Charger charges at Constant Current, then close to the pack voltage, switches to Constant Voltage and reduces Current slowly until it reaches the set pack voltage, and eventually Shuts Down Completely)
- When discharging the battery pack, set a lower limit to 3.1V * number of cells, start alerting that you are reaching the end of the pack and reduce maximum current drawn on the controller; When the pack voltage reaches 2.9V * number of cells, do not go below, stop the discharge at this point by disabling the controller
That's It !!
#9 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 26 mars 2013 - 09:14
Bon finalement j'ai choisi une batterie LIFEPO4 12V 7.5Ah PCM de chez EV-POWER
Ca a l'apparence d'une batterie au plomb et elle peut remplacer effectivement une batterie au plomb car elle dispose de son module PCM qui est en mesure de gérer la charge et la décharge.
Pour info j'avais initialement choisi un modèle de chez Battery space mais les frais de port étaient exorbitants.
Avec cette batterie, la tondeuse travaille (actuellement) 1h10 en continu ce qui est très satisfaisant.
Pour la charge, il suffit d'envoyer une tension max de 14.6V sans se soucier de l'équilibrage puisqu'il est géré en interne.Ce sera donc plus facile pour la station de charge.
#10 Microrupteurman
Posté 26 mars 2013 - 09:44
Ca fait cher tout de meme ! Ma lipo 5A, je l'ai payer 25€ !
#11 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 26 mars 2013 - 09:57
[quote name='microrupteurman2' timestamp='1364330650' post='54807']
[/quote
C'est vrai! comme pour les LIPOs que j'avais achetées chez Hobbyking mais j'espère avoir fait le bon choix, surtout pour la simplicité de la charge.
