Affichage LCD-sonde température-éclairage LED pour aquarium
2 réponses à ce sujet
#1 oron
oron
  • 66 messages
Posté 05 mars 2013 - 07:27
Bonjour a tous,
Je vais vous expliquer mon projet qui en est encore a l'étude, je vais essayer de le construire étape par étape:
J'ai un aquarium (180 litres pour info).
Je souhaiterai pouvoir a l'aide d'un carte arduino (je ne sais par encore laquelle) accouplé a un ecran LCD couleur (autant se faire plaisir avec un tactile pour faire des menus par la suite pour diversses options, chaque chose en son temp :whistle2:/> ).
Ainsi grace a l'ecran LCD, je pourrais avoir grace a un capteur de température étanche. Comme cela je pourrai avoir la température avec un graphique de la journée/semaine/mois qui s'afficherai sur l'ecran LCD.
Je vous est deja decrit 1 voir 2 étapes du projet.
Par la suite il faudrait que j'ajoute des LED de puissance avec les bons spectres pour éclairer mon aquarium de manière a simuler le lever/couché du soleil et meme les clycles lunaire...
Mes premières questions sont simples..
- Sur quel ecran LCD faut il que je m'oriente.. Je pensai m'orienter vers un 2,8" en tactile biensur.
- Concernant les capteurs étanches qu'elle serait la meilleur solution sachant que biensur plus le capteur sera precis mieux se sera.. J'en est vu un a plus ou moins 0,5 de marge d'erreur je trouve que cela fait beaucoup..
Dois l'étanchéifier par la suite ou en prendre un directement étanche.
Merci pour vos conseils
#2 oron
oron
  • 66 messages
Posté 08 mars 2013 - 01:09
Liste de composant: (je completerai la liste au fur et a meusure en rééditant se post)
L'écran: 3.2 pouces tactile(pour faire joujou avec les menus)
Le module horloge: pour savoir quel jour on est et afficher l'heure sur l'écran
Il faut aussi acheter ce que l'on appelle des straps c'est un genre de cable avec un embout rigide cela facilite le montage:
Capteur de température:
Il faut biensur la carte arduino, je ne l'ai pas ajouter car j'en possede deja une 2560 mega pour info
#3 Mike118
  • 10 218 messages
Posté 10 mars 2013 - 12:47
Le capteur de température semble pas mal à vu de nez ( quand on a qu'une image et pas de doc c'est dure d'être sûr x) )
Pour le module RTCC c'est vrai que c'est le genre de truc qui n'est pas déjà implémanté dans la arduino c'est dommage... Car c'est déjà implémanté dans pas mal de pics ... Je serais curieux de savoir combien coute le module ...
Pour l'écran, j'ai encore jamais travaillé avec ce type d'écran donc je ne peux rien te dire.
En tout cas bonne continuation !
