* * * * * 1 note(s)
[CHAR]Autonomous Robotics Mechanics Intelligent (A.R.M.I)
203 réponses à ce sujet
#41 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 12:21
Ton wali va devenir un vrai robot d'assaut si tu continu !! :tatice_03:/>/>
War-e tu connais ? X) je vais surement adapter le chassis donc il ne ressemblera plus vraiment a wall-e mais tanpis ^^
A.R.M.I
#42 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 02:37
Bonjour :)
J'ai passez pas mal de temps a la réalisation 3D de la bête :)
La voici enfin:
Je ne sais pas vraiment encore en quelle matière la réaliser...
-L'aluminium: problème au niveau de l'usinage.
-Le Plastique (Pvc...): Niveau poids c'est parfait le seul problème l'usinage des différente pièce si on prend une plaque de 5 mm d'épaisseur.
-Le balsa: je ne sais pas vraiment la solidité du balsa mais j'avais vue une personne usiner c'est pièces en balsa avec un cutter...
-Le bois (contre-plaquer, médium...) problème le poids.
Si vous connaissez d'autre matière légère, solide, facile a usiner et qu'on trouve assez facilement je suis preneur :D
Ps: Le chassis ne ressemblera pas exactement a sa car certaine pièce seront trop dure a usiner...
@Maxime
A.R.M.I
#43 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 10 mars 2013 - 02:41
Avec cette configue pour les chenilles, tu risque d'avoir quelque souci de stabilité si un cailloux passe par la .
#44 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 02:43
Je ne vais pas le faire évoluer sur un terrain rocheux ^^ mais plus chez moi ou sur une terrasse pour le moment... le disposition des chenilles risque de changer car il va avoir un frottement sur le chassis :/
Edit: je viens de remarquer que les frottement peuvent être éviter grâce a un engrenage en plus ^^
A.R.M.I
#45 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 03:13
Je vais surement partir sur du Pvc et le faire usiner dans mon bahut pour les pièce compliquer ^^
je risque aussi de changer les chenilles par des roues... a cause du pris d'une paire de chenille qui coûte au alentours de 100 euros :(
++ Maxime
A.R.M.I
#46 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 04:11
Et hop petite photo 3D des roulements si je garde l'idée des chenilles... ^^
Edit: si quelqu'un a une idéé pour les chenille (elle doivent avoir une largeur minimum de 5cm...) a moindre coût, sa sera sympa :)
++ Maxime
A.R.M.I
#47 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 05:27
Encore une petite photo ^^
Voici la première pièce que je dois usiner pour commencer mon robot :)
J'hésite entre le PVC et l'aluminium mais le PVC sera plus simple a usiner mais l'aluminium plus durable dans le temps...
Des personne ont des technique pour usiner de l'aluminium ? ^^
@Maxime
A.R.M.I
#48 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 10 mars 2013 - 06:48
Marteau + tournevis plat :tatice_03:/>
#49 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 07:11
Marteau + tournevis plat :tatice_03:/>/>
hum... On va éviter ^^ j'ai pas l'intention de mettre du scotch sur les bords de mon robot :P
A.R.M.I
#50 P2B
P2B
  • 36 messages
Posté 10 mars 2013 - 08:08
Edit: si quelqu'un a une idéé pour les chenille (elle doivent avoir une largeur minimum de 5cm...) a moindre coût, sa sera sympa :)/>
++ Maxime
J'ai trouvé ça sur le forum, ça peut peut-être t'intéresser. Sur la vidéo du milieu il fabrique ses propre chaine et ca à l'air éfficace.
En tout cas, beau projet.
A+
#51 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 08:52
A+
tu na pas mis la vidéo... ^^
Mais merci a toi pour ta réponse :)
Edit: voici le chassis finis avec les couleur ^^ (des modifications seront encore apporter...)
++ Maxime
A.R.M.I
#52 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 11:02
J'ai trouver le futur nom du robot ! :D/>
A.R.M.I
Par contre quelqu'un sait comment modifier le nom du sujet ? ^^ J'ai essayer d'éditer le premier message du sujet mais sa marche pas...
Cdt GeekMaxou
A.R.M.I
#53 P2B
P2B
  • 36 messages
Posté 11 mars 2013 - 12:23
A+
oups http://letsmakerobots.com/node/22612
  • P2B aime ceci
#54 P2B
P2B
  • 36 messages
Posté 11 mars 2013 - 12:27
A.R.I.M
Autonomous Robotics Intelligent Mechanics
Cdt GeekMaxou
je crois que c'est "utiliser l'éditeur complet". A confirmer
#55 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 11 mars 2013 - 12:34
Merci, je regarderais tout sa demain car j'avais pas vue l'heure ^^ demain les cours...
@+ Maxime
A.R.M.I
#56 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 11 mars 2013 - 12:38
J'ai regarder en vitesse ton lien, mais il utilise a la base des chenille plate avant de fixer les profiler... :/
A.R.M.I
#57 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 11 mars 2013 - 07:37
J'ai l'impression qu'il a utilisé des courroies de transmission (voiture ?) sur lequel il a fixé les "u" d'aluminium. Si c'est ça, je ne suis pas sûr que ce soit génial pour la durée : tu perces du caoutchouc sur lequel tu fixes des "u" qui vont imposer des contraintes mécaniques... Je pense qu'il y a des risques que les boulons agrandissent les trous de la courroie jusqu'à la couper en deux. Après ça n'est que mon avis.
Il y a un sujet sur le forum où quelqu'un a essayé (il me semble) d'utiliser une chaîne de vélo comme base puis de fixer des "U" d'aluminium.
Bon courage !
#58 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 11 mars 2013 - 07:43
Bon courage !
Merci Francky, je vais me renseigner sur les couroie de voiture car il va évoluer en interieur mon robot donc pas besoin de profiler fixer sur la couroie je vais les garder plate ^^
Cdt GeekMaxou
A.R.M.I
#59 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 11 mars 2013 - 12:52
Je ne sais pas si des courroies nues permettraient d'avancer (peut être pas assez de frottement avec le sol). Le plus problématique sera, à mon avis, de trouver un moyen pour entraîner ces courroies.
#60 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 11 mars 2013 - 12:58
La couroie sera retourner car les "dent" de la couroie devront toucher le sol...
Voici une photo du roulement:
Fichier joint  index-1.php   144,88 Ko   330 téléchargement(s)
On voit bien la poulie principal qui va entrainer la couroie...
Merci de tes réponse,
Cdt
A.R.M.I
