Etage de puissance pour moteur pas a pas bipolaire
12 réponses à ce sujet
#1 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 07 mars 2013 - 06:51
Je suis en école d'ingénieur et je dois pour ma matière de Robotique monter un projet de robot. Nous avons eu l'idée de faire une sorte de "R2D2", avec un Raspberry Pi (pour la partie interprétation des commandes) et un Arduino (pour la gestion des moteurs). Notre robot possédera 2 roues controlés par des moteurs pas a pas et une roue libre (pas de marche arrière, juste des demi tours). Mais je suis bloqué par plusieurs choses:
- Faut-il qu'on utilise des moteurs unipolaires ou bipolaires?
- Nous devons réaliser un étage de puissance entre les moteurs et l'Arduino mais une contrainte nous a été imposée: nous n'avons pas le droit d'utiliser de circuits intégrés, et je ne vois absolument pas comment faire un étage de puissance sans eux...
Pourriez vous m'éclairer? Merci d'avance !
#2 Microrupteurman
Posté 07 mars 2013 - 06:54
= Transistor !
#3 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 07 mars 2013 - 06:58
Pourrais-tu être plus précis ? :P
C'est le seul composant dont nous aurions besoin?
#4 Microrupteurman
Posté 07 mars 2013 - 07:01
On utilise des uln2003 pour les petit moteur pap, mais tu n'a pas le droit de les utilisé, donc il te faut autant de transistor que tu en aurai utilisé sur un uln.
#5 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 07 mars 2013 - 07:07
Si je ne me trompe pas voici un uln2003 : http://www.digital-diy.com/digital-diy.net/Handy%20Tips/Resources/ULN2003%20internal%20picture.PNG
Mais le symbole d'un transistor est celui ci: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/BJT_NPN_symbol_%28case%29.svg/70px-BJT_NPN_symbol_%28case%29.svg.png
Je ne vois donc pas le rapport entre les deux :/
#6 Microrupteurman
Posté 07 mars 2013 - 07:42
Sur le ULN tu as un reseaux de 7 transistors darlington.
#7 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 07 mars 2013 - 08:30
On m'a conseillé de prendre ce composant là: http://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf
Apparemment il y a 8 transistors a l'intérieur qui nous évitera un montage compliqué. Mais il nous reste d'autres composants a trouver dont les diodes anti retour quand le moteur passe en roue libre. Pourriez vous nous éclairer?
#8 Microrupteurman
C'est un circuit integré ...
#9 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 07 mars 2013 - 08:31
Oui mais il nous a été autorisé de l'utiliser parce qu'on galère un peu..
#10 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 10 mars 2013 - 02:54
up
#11 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 10 mars 2013 - 05:32
moi j'ai utilisé celles ci : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-redressement-et-schottky/7010240/
Tu en trouveras plein d'autre aux caractéristiques identiques sur pas mal d'autre sites :
Diode rapide schottky 2A ou plus.
Si tu utilise Le L298 tu peux prendre un moteur bipolaire ou unipolaire: ( 4 6 ou 8 fils tout t'ira ;) )
Moi je te conseil des moteurs unipolaires + 4 transistors par moteurs ... ( donc 6 ou 8 fils sur le moteur pas à pas )
bonne journée.
#12 Devz
Devz
  • 7 messages
Posté 11 mars 2013 - 03:17
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/160070/Diode-standard-50-V-10-A-Semikron-P-1000-A
Ces diodes seront-elles efficaces pour un usage anti retour?
#13 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 12 mars 2013 - 03:26
Moi je te suggère : celle ci oucelle ci ou encore celle ci
Ce qui est important c'est que ce soit des diodes rapides supportant au moins 1A. En générale je met toujours de shottky qui supportent du 2A ( mais j'en ai jamais vu cramer des diodes un peut moins rapide pour autant )
Le diodes shottky sont connues pour leur temps de commutation rapide ;)
En plus elles sont un peut moins cher que celles que tu as choisis si je ne m'abuse =)
