Vision artificielle
9 réponses à ce sujet
#1 mafiachachou
mafiachachou
  • 32 messages
Posté 10 mars 2013 - 02:26
Bonjour j'ai une caméra USB pour pc que je veux intégré a mon robot mais je c'est plus complexe que sa car il faudrait que je suis mette un vision artificielle mais comment coder sa ? en sachant que j'ai 2 shield arduino USB une pour m'a clef wifi et l'autre pour la caméra et je me connecte sur "le phéripherique qui est mon robot" relier a logiciel ou autre de façon a voir les images du robot et que je robot puise aussi identifier des objet ou le même système que sur NAO qu'il y a dans les actu du site ou comme sa : Image IPB
#2 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 mars 2013 - 02:40
Je vais réaliser un visuel pour mon robot, mais je vais utiliser une RaspBerry Pi je t'invite a te renseigner sur elle :)
Je ne connais pas vraiment tes shields donc attend les avis de quelqu'un d'autre... ^^
Ps: La RaspBerry est vraiment pas mal pour les commande et réponse vocal et aussi pour les commandes visuel ;)
@+ Maxime
A.R.M.I
#3 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 14 mars 2013 - 05:26
Je suis en plein dans le sujet.
Mon projet est de faire de l'OpenCV avec ma Raspberry -> reconnaissance de forme ou de couleur.
Je bloque sur les commandes de compilation sous linux. :dash2:
J'ai confience, mais il me semble que ma vieille webcam ne fonctionne plus.
Si tu y arrives je veux bien de l'aide.
Gyro49
#4 Mike118
  • 10 225 messages
Posté 14 mars 2013 - 05:34
Dès que la coupe de france de robotique est passée je compte faire exactement ce que tu essayes .
à voir ce que ça donnera ! ^^
#5 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 14 mars 2013 - 05:39
je n'ai pas tester se que sa vaut mais voici un lien intéressant:
http://www.pobot.org/Reconnaissance-visuelle-avec.html
En espérant-avoir aider ! :)
Cdt GeekMaxou
A.R.M.I
#6 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 14 mars 2013 - 05:45
J'ai même tenté avec ça
http://www.pobot.org/Decouverte-d-OpenCV.html
Linux est un autre monde.
Gyro49
#7 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 15 mars 2013 - 03:44
Je suis justement en train de m'amuser avec openCV en ce moment. C'est fou, à chaque fois que je m' remet, je trouve ça génial de simplicité. En 3 lignes, tu ouvres le flux de ta webcam et tu récupères tes images Image IPB
Sauf que je fais tourner mes algo sur PC. ça marche bien sur RPi ?
#8 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 15 mars 2013 - 03:52
Personnellement je débute sous linux et sous Raspberry.
Je n'arrive pas à capter mon flux webcam.
Comment fais tu pour que ça marche sur ton PC (linux) ?
Gyro49
#9 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 15 mars 2013 - 04:07
Gyro49
Au niveau du code :
bool isNumber = false;
int device = inputVideoFilename.toInt(&isNumber);
if(isNumber) {
	videoInput = VideoCapture(device);
else {
	videoInput = VideoCapture(inputVideoFilename.toStdString().c_str());
inputVideoFilename, c'est une chaine de caractère (QString). Si je peux le parser en nombre, alors j'ouvre le périphérique correspondant (webcam), sinon, j'ouvre un fichier vidéo.
J'ai une webcam intégré à mon PC et son numéro de périphérique est 0, donc si je fais "videoInput = VideoCapture(0);" ça m'ouvre ma webcam Image IPB
Ensuite, pour récupérer la frame suivante, j'utilise ce bout de code :
bool PulseFinder::readImage() {
  Mat *newFrame = new Mat();
  if (!videoInput.read(*newFrame)) {
	cout << "Error while reading input stream" << endl;
	return false;
  blurImage(newFrame);
  inputBuffer.push_back(newFrame);
  return true;
newFrame correspond à une matrice de pixel (à mon image).
Ici, je stocke mes images dans un buffer circulaire pour un futur traitement, mais tu peux directement traite l'image dès qu'elle t'arrive.
Après, je sais qu'openCV propose des fonctions pour afficher une image dans une fenêtre graphique. Mais personnellement, j'utilise le framework Qt pour gérer l'interface graphique à la place.
Au niveau de l'instalation, je n'ai pas installé openCV directement, mais le framework ROS (openCV y est inclut). Je suis sous ubuntu, et j'ai suivi ces indications pour installer ROS : http://www.ros.org/w...allation/Ubuntu
Je code sous NetBeans. Dans les options de compilation, j'ai linké
  • -L/opt/ros/groovy/lib
  • `pkg-config --libs opencv`
Si tu as installé openCV et non pas ROS, ça ne devrait rien changer, il faut juste ne pas oublié de linker la bibliothèque pour que ça compile. (donc la seconde ligne uniquement (normalement))
Black Templar
#10 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 15 mars 2013 - 04:44
Avec toutes ces infos, je vais faire chauffer la RP cette nuit.
Merci pour ta réponce.
Sinon je regardais également avec la Kinect, mais ce n'est pas plus simple.
Gyro49
