Je suis en train de passer une commande de batterie/chargeur LiPo chez HobbyKing (seul revendeur pas trop cher avec un tel choix de batterie...)
Mais comme je n'ai jamais utilisé de LiPo auparavant (je n'utilise que des alim fixes...), je voudrais m'assurer que ce que j'achète est bien compatible avec mes besoins ^^
Je me remet à la robotique (j'ai toujours ma base robotique commencé il y a plus d'un an...) et j'ai besoin d'alimenter (entre autre) 2 moteurs 12V qui consomme au maximum (en blocage) 5A chacun.
J'ai donc sélectionner deux modèles de LiPo 3 cellules que je testerais bien :
http://www.hobbyking...ipoly_Pack.html
http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html
Pour confirmation, pour connaitre le nombre d'ampères que peut débiter une de ces batterie, il faut bien faire Ah x C ?
Par exemple le premier modèle 4900mAh et 20C peut débiter 98A pendant 3minutes
Le second modèle peut débiter 44A (pendant 3 minutes aussi)
Conclusion, j'ai de la marge...
Est-ce cette caractéristique C influe sur la charge ? Comment je sais comment régler l'ampérage de charge ?
Concernant les chargeurs, ... disons que j'en ai pris un au pif
http://www.hobbyking...v_charger_.html
Apparemment, ça charge les LiPo entre 1 et 4 cellules...
Par contre, si vous avez des références de chargeurs qui soient de bonne qualité, je suis tout ouïe
Après, j'ai bien envie de prendre ces 2 batteries 2S
Mais là, c'est moins critique : c'est pour recharger mon lecteur audio quand il tombe à plat dans le métro
Un avis, ça vous parait cohérent tout ça ??
EDIT : il y a aussi ce chargeur qui m'a presque convaincu jusqu'à ce que je lise les commentaires qui disent que l'équilibrage n'est pas assez précis....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
