piloter un servomoteur via une sequence vidéo
Posté 30 mars 2013 - 06:13
Je suis nouveau sur ce forum et tout à fait novice en électronique.
Ma question concerne la fabrication d'une installation vidéo.
Je cherche à savoir si il est possible (et comment) de piloter la course d'un moteur en fonction de la durée/vitesse d'une séquence vidéo.
Le principe générale de l'installation est de la vidéo projection sur une surface mouvante:
- La séquence est diffusée/projetée en palindrome (avant/arrière continu)
- Le servomoteur met en mouvement l'écran de la vidéo projection
Je cherche à "synchroniser" le mouvement de l'écran au mouvement de l'image projetée (sa durée) .
Je me suis posé la question avec le système Arduino, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas possibilité de connecter le timecode de la séquence directement sur la carte (entrée GPI ou autre).
Est-ce que je dois me diriger vers la programmation d'une interface entre le logiciel Arduino et celui qui diffuse la vidéo?
Ou existe-t-il un moyen plus simple?
Pouvez vous me mettre sur des pistes ?
Merci pour votre aide
Posté 30 mars 2013 - 07:37
Concernant ton problème, juste quelques question : Tu utilises un servomoteur ? à rotation continu ou non ?
Est ce que tu as la possibilité de connaitre la durée de la vidéo avant de la lancer ? Est ce que ton moteur doit faire un trajet précis toujours identique mais qu'il doit adapter se vitesse au temps que dure la vidéo de manière à arriver à la fin de son trajet quand la vidéo s'arrête ou bien est ce que ton moteur tourne toujours à la même vitesse dès qu'une vidéo est lancée et il s'arrête dès que ta vidéo est coupée ?
Posté 30 mars 2013 - 08:02
Je suis pour l'instant à me poser les bonnes questions pour trouver l'application technique la plus simple: c'est à dire que je n'en suis qu'au stade de la réflexion.
L'installation fonctionne en continu. La vidéo projetée est une boucle avant/arrière de 30 secondes, la course du moteur est en aller retour sur un 1/4 de tour.
Je connais la durée de la vidéo à l'image près. Elle a une durée fixe. Donc le mouvement que le servomoteur doit produire est toujours le même, équivalent à peu près à un quart de tour aller puis retour.
Ce mouvement d'aller retour est continu tant que l'installation est en fonction: le problème que cela pose est la grande précision de la synchronisation course du moteur/durée de la séquence car sur plusieurs heures leur décalage peut devenir important.
C'est pourquoi j'avais pensé me servir du timecode (signal généré par chaque image) pour asservir le moteur.
Posté 30 mars 2013 - 08:07
L'Arduino peut recevoir en entrée aussi bien des données numériques qu'analogiques.
Il y a juste une mise en forme des signaux à faire (réduire ou amplifier le signal entre 0 et 5V).
Posté 30 mars 2013 - 11:35
Bonjour et merci pour ton intervention
si tu connais précisément la vidéo et qu'elle a une durée fixe ... même si tu as besoin d'une extrême précision, tant que ce n'est pas sur plusieurs jours, il n'y a pas réellement besoin de synchronisation ... il suffit de régler très précisément ton cycle et de le répéter .... C'est la méthode la plus simple ...
Après si il faut que ça tourne plusieurs jours là oui ... un asservissement peut être utile ...
Posté 31 mars 2013 - 02:09
Rebonjour
D'après mes calculs sur une journée de 10 heures j'ai 1200 cycles de 30 secondes, si j'arrive à régler mon cycle très précisément (à 20ms près difficile de faire mieux!) j'ai à la fin de ces 10 heures 24 secondes de décalage!
Posté 31 mars 2013 - 03:05
Est ce que tu as la possibilité de récupérer le timecode, sous quelle forme? C'est un code en octets, un bip de départ ?
Rebonjour
En vidéo tu as la possibilité de sortir le signal du timecode séparément du reste.
Il est aussi possible de transformer ce signal en information midi (donc code en octets si je ne me trompe pas)
Je te mets ici des extraits des recherches que j'ai fait sur le net suite à ta question (trouvés ici http://www.norme-midi.com/pdf/7_2_4.pdf) :
Pour traduire en temps réel les informations SMPTE en informations MIDI, trois messages sont utilisés. Le premier se nomme MIDI Time Code quarter frame (quart d'image). Il est constitué d'un octet de statut (F1H de la catégorie system common messages), suivi d'un octet de donnée. En voici le format:
Format: 11110001 (F1H) 0nnndddd
Type: system common message
Le message MTC quarter frame est une traduction simultanée (en temps réel) de certaines des informations contenues dans un message SMPTE : les heures, minutes, secondes et images par secontde. La conversion en binaire de la valeur de chacune de ces quatre catégories d'informations SMPTE occupe donc respectivement 5 bits (24 valeurs de 0 à 23 pour les heures), deux fois 6 bits (60 valeurs de 0 à 59 pour les minutes et les secondes) et 5 bits (de 24 à 30 valeurs pour les images, en fonction du standard du code). En conséquence, la traduction d'un seul et unique message SMPTE nécessite plusieurs messages MTC quarter frame. Pour maintenir un format homogène, chacune de ces quatre catégories d'informations SMPTE est codée sur 8 bits (deux demi octets), même si certains d'entre eux sont inutilisés. Or, un seul octet de donnée (constitué par définition de 7 bits utiles) ne suffit pas à transmettre l'une de ces quatre catégories (8 bits).
L'octet de donnée d'un message quarter frame (constituée, comme toute donnée MIDI, de 7 bits utiles) décomposé en deux groupes de bits: nnn et dddd. Les bits 0 à 3 (dddd) représentent la moitié de l'une des quatre catégories d'informations SMPTE (heures, minutes, secondes ou images par seconde) tandis que les bits 4 à 6 (nnn) précisent de quelle catégorie et de quelle moitiè il s'agit.
Est-ce que cela peut répondre à ta question?
Posté 01 avril 2013 - 09:53
Rebonjour
Pourquoi difficilement mieux ? Tu peux faire mieux ! surtout si tu connais précisément la durée de ta vidéo ! En travaillant avec un contrôleur cadencé en 40MHz tu peux être précis au 0,1 ms près même mieux ! Il suffit juste de faire un calcul !
Posté 01 avril 2013 - 10:43
A récupérer par l'Arduino qui resynchronise l'ensemble juste une fois par cycle à chaque lancement.
Posté 01 avril 2013 - 11:50
Ah oui j'y avais pas penser mais cela est une très bonne idée pour du recalage =) Par contre je continu de dire que pour 10H de fonctionnement ce n'est pas réellement nécessaire .Pour rester simple, enregistrer un petit bip sonore court et basse fréquence peu audible sur la bande son.
Posté 01 avril 2013 - 12:30
Posté 01 avril 2013 - 12:55
Merci Christian pour cette piste
Donc si je comprends bien il me suffit d'enregistrer un bip basse fréquence correspondant au début de ma séquence lorsqu'elle lie en avant, puis un autre à la fin de la séquence lorsqu'elle lie en arrière?
Etant donné que ma séquence est diffusée en palindrome (boucle avant arrière) et que cela correspond avec un aller retour du moteur?
Lecture de A à B de la séquence - puis lecture de B à A
Posté 01 avril 2013 - 01:03
Bonjour Mike 118
Et merci pour suivre cette conversation
Donc pour toi il est possible avec un contrôleur cadencé en 40MHz de synchroniser le tout, pour moi c'est une super nouvelle!
Je me pose juste la question de la subdivision en vidéo d'une seconde en 25 images et comment transformer cette durée en milliseconde?
Posté 01 avril 2013 - 01:09
http://www.lextronic.fr/P1890-module-de-reconnaissance-video-cmucam4.html
Posté 01 avril 2013 - 01:31
Bonjour Mike 118
Je pense que je n'ai pas compris la question ... Sinon je dirais tout simplement qu'une seconde c'est 1000 millisecondes ...
ou qu'une image dure 40 millisecondes à l'écran...
Si tu connais précisément ton nombre d'image ... il n'y à vraiment pas de problèmes ...
Au moment ou tu appuis sur play pour ta vidéo ça lance le cycle de ton servo-moteur en boucle... Si tu ne fais pas d'erreur de calcul sur le temps que prennent tes opérations tu ne devrais même pas avoir à faire de recalage
Par contre moi je garde l'idée de l'ultrasons dans un coin de ma petite tête car c'est une super idée qui peut être appliquée dans différents cas ! =)
#16
Posté 01 avril 2013 - 01:33
C'est peut etre hors sujet mais........................
Bonjour YOROBOLUCAS
Merci pour ton lien je viens de le lire
Il y a peut-être une solution par ce biais la mais cela me parait assez complexe dans la mesure où c'est une fabrication destinée à la reconnaissance vidéo.
Merci quand même!
Posté 01 avril 2013 - 03:58
Au moment ou tu appuis sur play pour ta vidéo ça lance le cycle de ton servo-moteur en boucle... Si tu ne fais pas d'erreur de calcul sur le temps que prennent tes opérations tu ne devrais même pas avoir à faire de recalage/>
oui tu as raison je vais travailler dans ce sens pour voir dans un 1er temps comment cela fonctionne je te tiens au courant
Encore merci!!!
