Projet Débutant [But pédagogique]
2 réponses à ce sujet
#1 Cybernet_Hic
Cybernet_Hic
  • 2 messages
Posté 10 mai 2013 - 12:01
Avant tout je m'excuse si ce sujet n'est pas à sa place dans cette section du forum.
Je suis actuellement étudiant en GEII (Génie Electrique et Informatique Industriel) en première année,
étant désireux d'en apprendre plus j'aimerais me lancer dans la réalisation/conception de petit circuit électronique.
En bref je suis là pour faire un parallèle avec mes cours et m'amuser à bricoler 2/3 trucs :)/>/>/>
J'ai récemment désossé un vieux bateau électrique qui traînait dans un coin,
j'en ai récupéré tout le circuit électronique dont deux moteurs (Un servomoteur (direction)
et un moteur que j'appellerais rotatif puisqu'il permettait de faire tourner l'hélice du bateau.
Je ne m'intéresserais qu'à la partie électronique du circuit.
L'objectif étant d'apprendre (voir de créer un tuto pour ce genre de manip') j'éditerais au fur et à mesure de mon avancement.
Le matos:
Le moteur (RS-380PH)
Le LM317
Ce que j'aimerais faire:
Il s'agit de concevoir un émetteur permettant de commander un (ou plusieurs) moteurs.
Etape 1:
J'aimerais simplement gérer la mise en route du moteur à l'aide d'un interrupteur,
il faut donc que je mette en place un régulateur de tension pour que la tension d'entrée du moteur corresponde au tension de référence données dans la DataSheet.
Je pense utilisé un LM317 pour le régulateur de tension puisque celui-ci balaie bien la tension d'entrée du moteur.
Etape 2:
J'aimerais contrôler la mise en route du moteur grâce un circuit externe basé sur les ultrasons.
C'est là que ça commence à se corser pour moi, je ne sais pas par ou commencer et j'aurais besoin de votre aide.
Je pense faire un truc tout simple:
- A l'appuis sur un bouton On le moteur se met en route.
- A l'appuis sur un bouton Off il s'arrête.
Etape 3:
J'aimerais gérer l'accélération du moteur via une commande analogique récupéré sur la télécommande du bateau désossé.
Etape 4:
J'aimerais si possible pouvoir piloté un deuxième moteur depuis une même télécommande.
Mise en oeuvre
Etape 1:
Pour cette partie là donc pas de soucis en théorie, j'utiliserais une résistance R2 de 2kOhms pour obtenir une tension de 12V aux bornes du moteur.
Je pense utiliser une batterie de 9,6V en entrée du LM317, cela peut t-il un problème ?
Etape 2:
Là j'avoue que je ne sais pas trop comment faire, j'aurais donc besoin de vous à partir de cette étape.
Etape 3:
IDEM (à éditer).
Etape 4:
Utiliser une carte Arduino pour le pilotage des moteurs?
Merci d'avance pour toute participation au projet :)/>/>
#2 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 10 mai 2013 - 05:19
Salut ,
en m'inspirant de cette vidéo:
J'ai réussi à crée le système qu'il te faut (quand j'en avais besoin).
Au lieu d'allimenter les lampes ou moteurs pour le récepteur;j'allimente un transistor entre C et E et je fais un circuit à part entre B et E .Dans ce circuit,il faut mettre une alimentation,le transistor servira d'interupteur commandé.
Ensuite,si tu veux rajouter des fonctionnalités,il faut mettre un microcontroleur,mais c'est plus compliqué (savoir où le mettre ,...).
Bonne chance !
Si tu veux sortir de l'ombre,retire ton chapeau.
#3 stephane83
stephane83
  • 64 messages
Posté 13 mai 2013 - 11:41
salut dans le même type que la vidéo regarde du coté de la free énergy
bon courage
a+
merci pour le forum, stephane83
