aidez moi svp détection ir par tsop
Posté 14 mai 2013 - 11:07
Posté 15 mai 2013 - 09:17
L'infrarouge peut être détecté d'assez loin et les ondes se réfléchissent sur les obstacles. Pour t'en convaincre tu peux essayer avec ta télécommande de TV.
D'où ma question : tu as essayé de ne pas alimenter les DEL ? Juste le TSOP pour voir s'il recevait ? A ce moment là c'est soit un problème de montage (normalement les TSOP sont censés ne pas être influencés par la lumière ambiante), soit un problème de code.
Autre problème possible : ton TSOP ne détecte pas les DEL. Je m'explique, il y a, si je me souviens bien, deux types de TSOP : des qui passent d'un niveau bas à un niveau haut quand ils détectent, et d'autres qui font l'inverse. Le tien (je n'ai pas regardé le datasheet) faut peut être parti de cette deuxième catégorie. Tu devrais le savoir en effectuant le test que je t'ai proposé précédemment.
Donc là deux problèmes possibles :
-> tu n'as pas modulé le signal de tes LED (ou pas à la bonne fréquence, cf le datasheet de ton TSOP).
-> tes LED n'ont peut être pas assez d'intensité (il me semble qu'une ir consomme environ 50 mA pour avoir une bonne "luminosité", ça dépend des modèles, là encore réfère toi au datasheet de tes DEL).
-> tu as peut être cramé tes DEL (regarde avec un appareil photo, si elles émettent tu verras une lueur bleue).
-> tu n'as peut être pas le montage adéquat au niveau de la pin d'entrée du pic.
-> c'est peut être un problème de programme pour la réception.
Bref il y a de nombreux problèmes possibles. Sans plus d'informations c'est tout ce que je peux te dire.
A+
Posté 15 mai 2013 - 06:07
d'abord merci bien pour votre reponseSalut,
A+
j'ai bein testé le tsop si je mettre ma main devant lui il ne recevoire plus et en plus j'ai bien calculé la tomporisation que j'ai programmé je pense que le prob dans l'angle de reception de tsop qui 45°
Posté 15 mai 2013 - 06:52
Si tu regardes le schéma tu peux voir que tu as une résistance de rappel à +Vs (de 30 kohm). En gros (si je me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai pas analysé ça ^^) quand ton TSOP ne détecte rien tu es au +Vcc (pour ça que tu as l'impression que tu détectes tout le temps) et quand il détecte le signal, la sortie est à la masse. C'est ce pic que tu dois détecter et non un niveau haut. En gros là il y a deux possibilités : soit tu as une mauvaise programmation au niveau de l'émission du signal par les DEL, soit tu as un montage (ou un programme) non adapté à ce type d'information.Output active low
Posté 26 mai 2013 - 01:14
Posté 26 mai 2013 - 05:22
Tu veux dire au niveau du TSOP ? Je pense que ça doit être lié à des contraintes internes (par exemples pour limiter le courant). Après un conseil qui vaut pour tous les composants électriques : si c'est conseillé dans le datasheet, fais le.pourquoi utiliser des résistance aux bornes d'entré et de la sorite et cap dans la masse et comment calculer ses valeurs
Par contre je n'ai pas compris la 2ème partie de la question... Qu'entends-tu par "cap" ? Capacité ? Et pourquoi dans la masse ? Tu veux dire, connectée à la masse ?
Désolé si je réponds à côté je n'ai plus le datasheet en tête
