Voici ma dernière réalisation : une table CNC.
A gauche, un servomoteur à rotation continue fait tourner une tige filetée, au centre. Sur les côtés, des tiges coulissantes de tiroir sont montées.
Ensuite, des traverses sont placées entre les tiges. Un deuxième étage est réalisé selon le même principe.
Et voici le résultat final :
Les deux étaux se déplacent avec précision, en X et Y.
Cela permet de placer une pièce à percer, exactement à l'endroit voulu, sous le foret d'une perceuse colonne.
Un troisième servomoteur, placé tout en haut, permet d'abaisser le foret.
Vidéo pour la voir en action :
http://www.youtube.com/watch?v=iPGFXn0qL7A
Elle se commande à l'aide d'un programme Windows et/ou d'un programme Android qui envoie des instructions via une connexion Bluetooth.
Je vais l'utiliser pour percer les nombreux trous qu'il faut pour les pièces de mon prochain robot.
Si elle marche bien, j'en ferais une petite série qui sera vendu à 80 euros l'unité.
Je ferai aussi une petite "scie colonne" qui se mettra à la place de la perceuse colonne pour découper des pièces avec précision.
Voilà, c'est OliCNC.
