J"ai de gros soucis d'alimentation sur un montage:
mon matériel:
- arduino Uno (alimentée via le jack)
- motor shield adafruit (alimentée via le PWR in)
- 1 moteur PAP 13 (Caractéristiques techniques :
Tension : 3.3V
Taille NEMA 23
Encombrement : 56.4x56.4x76mm
Entraxe de fixation : 47.14x47.14mm
Axe Diam. 6.35x20.4mm
Type : Bipolaire
Nombre de fils : 4 fils
Angle / pas : 1.8°
Pas / tour : 200
Couple de blocage : 18kg.cm
Courant par phase : 3.3A
Résistance : 1.0ohm
Inductance : 2.0mH
Poids : 1.10kg)
Mes "erreurs" et imprudences m'ont déjà fait "cramé" un motor shield et un transfo 5v.
La première fois le transfo 5v à cramé alors qu'il était branché sur le jack de l'arduino.
La deuxième fois la motor shield à cramé alors que j'avais mis une alimentation 12v en entrée de la motor shield et que l'arduino était alimenter séparément alors que le jumper du motor shield était enlevé
Je cherche de l'aide pour comprendre comment alimenter cet ensemble sereinement.
Merci d'avance!!!!
Alimentation d'un moteur PAP
Débuté par Davidc., juin 10 2013 05:11
1 réponse à ce sujet
