Arrosage automatique
8 réponses à ce sujet
#1 Dub K95
Dub K95
  • 51 messages
  • Interests:La programmation & la robotique
    Musique
    Cinéma
    et pleins d'autres choses :)
Posté 17 juin 2013 - 08:54
Salut la compagnies,
Les beaux jours arrivent et j'aimerais donc ajouter cette année un système d'arrosage automatique. Un système simple, une fois l'assèchement de la terre, une pompe s'active pour envoyer de l'eau.
J'ai besoin de plusieurs matériaux :
  • Carte arduino
  • Capteur d'humitité au sol
  • Relais 230v // Je pense utilisé ceci pour alimenter une pompe contrôlable à partir de la carte arduino, est-ce réalisable ?
  • Pompe à eau
Je pense que c'est tout .. est-ce correct ?
Cordialement,
DK95
FAILURE IS NOT AN OPTION ~ NASA
#2 Microrupteurman
Posté 17 juin 2013 - 10:37
Bonjour, pour moi tout est bon.
#3 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 17 juin 2013 - 12:33
Idem, ( je rajouterais juste du câble ) par contre il faut apporter un soin particulier sur le câblage surtout sur le côté 220V ... Je suis aussi curieux de voir quel capteur tu vas choisir ;)
Bonne continuation en tout cas.
#4 Dub K95
Dub K95
  • 51 messages
    Musique
    Cinéma
Posté 17 juin 2013 - 01:47
Pour les capteurs j'avais penser à ceci : Capteur d'humidité du sol (Compatible Arduino) Immersion Gold
Côté relais, je n'es aucune connaissance de la chose. Ni le quel prendre, ni comment le brancher (Je suis conscients des risques encourus en jouant avec le 220v).
Merci à bientôt :)
#5 Dub K95
Dub K95
  • 51 messages
    Musique
    Cinéma
Posté 17 juin 2013 - 02:12
J'ai pensé à des prises télécommandés par le billet d'un signal radio de 433Mhz, donc plus de soucis de relais et de sécurité. Mais si je comprends bien, je peux utiliser n'importes quels prises de ce type dans le commerce ?
#6 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 18 juin 2013 - 12:34
Tu peux utiliser une pompe basse tension si c'est juste un bout de potager à arroser.
Il y a aussi la solution de l'électrovanne avec un tuyau percé de petits trous ou avec un arroseur rotatif.
Christian
#7 Dub K95
Dub K95
  • 51 messages
    Musique
    Cinéma
Posté 21 juin 2013 - 09:45
Salut ChristianR,
je me suis déjà procuré une pompe basse tension, mais j'aime bien l'idée de l’électrovanne, peut être pour d'autres projets je l'utiliserais ;)
sinon, n'y a t'il pas un module pour calculer le Ph de la terre ? (compatible arduino)
Merci d’avance !
#8 Dub K95
Dub K95
  • 51 messages
    Musique
    Cinéma
Posté 28 juin 2013 - 10:11
up
  • Tuc aime ceci
#9 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 28 juin 2013 - 11:30
Le pH de la terre varie peu dans un jardin.
Tu peux essayer de hacker une sonde de pH, mais on est censé mettre un échantillon de sol broyé en solution dans de l'eau distillée pour faire une mesure de pH correcte.
Plus utile, anticiper les besoins d'arrosage (mesure de pression atmosphérique en hausse = beau temps prévu) ou arroser de nuit (module horloge temps réel).
Christian
