robby 1
Posté 21 juin 2013 - 10:51
je viens vous présenter mon Robby que j'ai réalisé avec votre super tuto !
La chassie est monté sur deux étages( le 1er avec les moteurs et la platine, le 2eme avec l'adruino), il a été découper dans du plexiglas et affiner à la dremel!
le programme du tuto marche super et j'ai vraiment appris sur le langage adruino!! ( un big + à robocop)
j'ai en plus rajouté un mini-servomoteur pour faire une tête avec le capteur infrarouge!
donc la tête est branché sur le pin 8, au gnr de l'adruino, à l'alimentation des piles et fait un balayage devant le robot .
pour le mouvement j'ai rajouté ce programme à celui du tuto:
#include <Servo.h>
Servo tete;
int pos = 0;
void setup()
tête.attach(8);
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
tete.write(pos);
delay(15);
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
tete.write(pos);
delay(15);
Donc tout marche bien !
Maintenant je me dis que si la tête bouge il peut prendre la décision d'aller la ou les d'obstacles sont le plus loin, je m'explique:
il roule, il détecte un obstacle en face de lui, il fait un balayage à droite et à gauche, pour voir ou il n'y a pas d'obstacle, puis il prend cette direction ... etc
vous croyez que cela est possible ? Une petite piste pour la programmation ? merci à plus tard !
Posté 22 juin 2013 - 11:45
Bien sur que cela est possible
à bientôt !
- Tuc aime ceci
Posté 22 juin 2013 - 12:36
Félicitation pour avoir mener à bien ton projet jusque là
Bien sur que cela est possible/> Tu trouveras plusieurs piste pour la programmation sur le forum mais je ne me souviens plus exactement où. Donc bon courage pour cette petite recherche
à bientôt !
merci pour pour tas réponse je vais chercher à droit et à gauche ^^ et je donnerais des nouvelles une fois tout fait !!
Posté 22 juin 2013 - 12:56
Bonjour,merci pour pour tas réponse je vais chercher à droit et à gauche ^^ et je donnerais des nouvelles une fois tout fait !!
J'ai fait ce type d'application avec un capteur a ultrason !!
Si ca t'interresse je la met en ligne !!
Pas tout de suite car je suis pas devant monPC !!
- stephane83 aime ceci
Posté 22 juin 2013 - 02:11
Salut benjilabricole, oui je suis intéressé ! un Grand merci pour cette proposition =)! je vais pourvoir finalisé le robot et vraiment apprendre plus sur le programme arduino! Moi je suis avec un infrarouge, il y a une grande différence ? tu conseilles quoi ? perso j'ai choisi infrarouge car les ultrasons peuvent être entendus par les animaux et j'ai un chat ( là peut-être que je fabule trop Lol)!
Merci à bientôt
Posté 22 juin 2013 - 08:30
Pour la partie programmation pas de grosse difference.Salut benjilabricole, oui je suis intéressé ! un Grand merci pour cette proposition =)! je vais pourvoir finalisé le robot et vraiment apprendre plus sur le programme arduino! Moi je suis avec un infrarouge, il y a une grande différence ? tu conseilles quoi ? perso j'ai choisi infrarouge car les ultrasons peuvent être entendus par les animaux et j'ai un chat ( là peut-être que je fabule trop Lol)!
Merci à bientôt
On traite et fait des tests sur une valeur numerique.
Sur la partie physique elle meme, les differencessont je pense:
La distance de detection plus faible en ir
La distance en exterieur et suivant la luminosite plus complique en ir
Apres, je n'ai jamais fait de tests avec kles capteur de distance ir.
Je te fais parvenir le bout de programme dimanche soir au mieux !!
Je suis en week end et n'aurais acces a mes donnees que dimanche soir !!
Posté 22 juin 2013 - 11:04
J'ai trouvé un peu de temps et je t'ai mis en pièce jointe le programme d'un test que j'avais fait pour un prototype avec 2 servomoteur modifiés en moteur, 1 servo faisant pivoter un capteur à ultrason, la mesure de celui-ci étant récupérée en PWM. J'ai aussi une version récupérant la mesure en com mais la com n'était pas fiable.Pour la partie programmation pas de grosse difference.
Le fonctionnement du prog est assez simple: On avance tout droit, dès qu'on est à une distance <x cm d'1 objet, on mesure la distance à droite puis à gauche et l'on fait un quart de tour arrière dans la b onne direction !!
Pas de controle de vitesse de rotation des servomoteurs de propulsion, régles dans le prog lors des essais.
Si tu as un pb de compréhension,n'hésite pas à me demander.
Je suis un bricoleur, le programme n'est peut être pas ralisé dans les règles de l'art !!
Fichier(s) joint(s)
Posté 23 juin 2013 - 09:48
RE-salut benjilabricole, un grand merci pour ton aide, vraiment sympa de tas part, je vais tester ton programme cette aprème je te tiens au courant ^^!
merci et à bientôt!
Posté 23 juin 2013 - 10:05
j'ai un message d'erreur avec ton programme je pense que je dois louper quelque chose "robot_2b_pwm.ino:7:56: error: URMSerial.h: No such file or directory"J'ai trouvé un peu de temps et je t'ai mis en pièce jointe le programme d'un test que j'avais fait pour un prototype avec 2 servomoteur modifiés en moteur, 1 servo faisant pivoter un capteur à ultrason, la mesure de celui-ci étant récupérée en PWM. J'ai aussi une version récupérant la mesure en com mais la com n'était pas fiable.
dsl par avance mais je début vraiment avec arduino ^^!
Posté 23 juin 2013 - 11:30
En fait, tu dois supprimer ou mettre en commentaire //#include "URMSerial.h"//librairie pour capteur ultrason dans le début du programme .
Tu ne dois pas avoir toutes les librairies que j'ai pour dévelloper et fair mes tests.
Cette librairie sert à gérer la com sur le port série.(pas dans cette version du programme
Fichier(s) joint(s)
Posté 23 juin 2013 - 11:33
Voici un liens pour télécharger la librairie du capteur ICI
Posté 23 juin 2013 - 04:59
ok super merci pour tout ça ^^ je vais me pencher dessus pour bien comprendre et faire une fusion du code de robby sur le forum et du tien ! ^^
merci en tout cas
Posté 23 juin 2013 - 05:00
Salut seb, merci pour ton aide, avec ton lien j'arrive a lire le programme de benji ! merci =)je pence qu'il faut que tu télécharge la librairie URM , car j'ai testé son programme est il se compile bien , sans aucun message d’erreurs
#16
Posté 13 juillet 2013 - 02:14
salut, salut, bon je sais je n'ai toujours pas de nouvelles ici pour vous, je continue mon apprentissage sur la programmation (avec deux livres achetés) mais je le laisse pas de coté ce projet!
aller à bientôt pour la suite =)
Bon courage
à bientôt !
