RC tank tamiya Arduino rf
7 réponses à ce sujet
#1 Serpent
Serpent
  • 6 messages
  • Interests:Informatique, électronique, robotique
Posté 25 juillet 2013 - 09:50
Bonjour, je cherche a faire un petit tank sur une base tamiya,venant de la part de seb33 du forum http://robotique-projet.lebonforum.com/ après avoir chercher en vain des solution ensemble je viens ici exposé mon soucis
Le but étant de dirigé un tank tamiya a l'aide d'un joystick de 2 arduino et d'une transmission RF 433
Joystick --> arduino duemilove --> emmetteur rf433 --> recepteur Rf --> Arduino Uno --> pont h --> 2 moteurs
Emetteur:
JoyStickPin1 1 //analog 1
JoyStickPin2 2 //analog 2 (Avec un joystick basic GND/pin/+5)
Ou
Analog pin 0/1/2/3/4
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130855074998&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1646wt_896
RF Tx pin 6
___________________________________________
Recepteur
motorPin1a pin 3 // Marche avant du premier moteur
motorPin1b pin 4 // Marche arrière du premier moteur
speedPin1 pin 9 // L293D enable pin pour le premier moteur
motorPin2a pin 5 // Marche avant du deuxième moteur
motorPin2b pin 6 // Marche arrière du deuxième moteur
speedPin2 pin 10 // L293D enable pin pour le deuxième moteur
http://french.alibaba.com/product-gs/dual-h-bridge-dc-stepper-motor-drive-controller-board-l298n-robot-module-691947934.html
RF RX pin 7
____________________________________________
Le Module RF 433
http://www.seeedstudio.com/depot/433mhz-rf-link-kit-p-127.html
Si quelqu'un a une idée, (j'ai regarder plusieurs tutos en vain)
ce code ne suffit pas il n'utilise pas de transmission RF ils est en direct
Joystick - arduino - pont h - moteur
Moi j'ai besoin de
Joystick - arduino - emetteur - recepteur - arduino - pont h - moteur
#define motorPin1a 3 // Marche avant du premier moteur
#define motorPin1b 4 // Marche arrière du premier moteur
#define speedPin1 9 // L293D enable pin pour le premier moteur
#define motorPin2a 5 // Marche avant du deuxième moteur
#define motorPin2b 6 // Marche arrière du deuxième moteur
#define speedPin2 10 // L293D enable pin pour le deuxième moteur
#define JoyStickPin1 1  //analog 1
#define JoyStickPin2 2  //analog 2
int Mspeed= 0;
int Mspeed1 = 0;
int Mspeed2 = 0;
unsigned long time;
// réglage des broches à output
pinMode(motorPin1a, OUTPUT);
pinMode(motorPin1b, OUTPUT);
pinMode(speedPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2a, OUTPUT);
pinMode(motorPin2b, OUTPUT);
pinMode(speedPin2, OUTPUT);
  Mspeed1 = (analogRead(JoyStickPin1)-511)/2;
  Mspeed1 = Mspeed1 - (analogRead(JoyStickPin2)-511)/2;
  if (Mspeed1 > 255) {
    Mspeed1 = 255;
    if (Mspeed1 < -255) {
    Mspeed1 = -255;
  Mspeed2 = (analogRead(JoyStickPin1)-511)/2;
  Mspeed2 = Mspeed2 + (analogRead(JoyStickPin2)-511)/2;
  if (Mspeed2 > 255) {
    Mspeed2 = 255;
  if (Mspeed2 < -255) {
    Mspeed2 = -255;
  if (Mspeed1 > 0)  // donc marche arrière
    analogWrite(speedPin1, abs(Mspeed1));
    digitalWrite(motorPin1a, LOW);
    digitalWrite(motorPin1b, HIGH);
  else {   // donc marche avant (ou repos)
    digitalWrite(motorPin1a, HIGH);
    digitalWrite(motorPin1b, LOW);
  if (Mspeed2 > 0)  // donc marche arrière
    analogWrite(speedPin2, abs(Mspeed2));
    digitalWrite(motorPin2a, LOW);
    digitalWrite(motorPin2b, HIGH);
  else  // donc marche avant (ou repos)
    digitalWrite(motorPin2a, HIGH);
    digitalWrite(motorPin2b, LOW);
#2 Serpent
Serpent
  • 6 messages
Posté 27 juillet 2013 - 06:47
UP :clapping:
#3 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 28 juillet 2013 - 03:48
je n'ai pas encore d'idée pour ton code mais j'utiliserais la page suivante comme base de départ.
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=291
A bientôt
#4 Serpent
Serpent
  • 6 messages
Posté 28 juillet 2013 - 07:50
Merci Ami Angevin :)
#5 Stephd
Stephd
  • 57 messages
  • Interests:modelisme camion
Posté 30 juillet 2013 - 08:30
Petite question, pourquoi utiliser un joystic et pas une radiocommande?
Quel est la finalité dans ce projet?
Ignorant de naissance, mais en voie de guérison
#6 Serpent
Serpent
  • 6 messages
Posté 30 juillet 2013 - 04:28
Je n'est pas de radiocommande, mais un joystick et un kit de transmission RF
le véhicule finale un tank rc commandé par le premier joystick et une camera wireless sur double servo commander par un 2eme joystick
:Gigakach_01:/>
#7 Serpent
Serpent
  • 6 messages
Posté 02 août 2013 - 10:53
Bon je vois que j'aurais pas plus d'aide sur ce forum :dash2:
#8 Mike118
  • 10 242 messages
Posté 03 août 2013 - 09:19
Bon je vois que j'aurais pas plus d'aide sur ce forum :dash2:/>
Bon juste pour te rassurer concernant le fait que tu es lu, je te répond par contre je ne peux pas t'aider car je n'utilise pas d'arduino...
En tout cas bon courage !
