Quel moteur pour mon piston ?
Posté 11 septembre 2013 - 08:36
Aprs plusieurs jours d'intence cogitation, j'ai enfin trouvé un type de piston qui rentre dans mes critere pour mon projet de poubelle compacteuse a savoir - de 20 cm replier et plus de 60 deplier avec une force de poussé de minimum 500kg. Et aussi que tout cela puiss tenir dans un cercle de 30 cm de diametre.
J'ai donc fais les plans de ce piston sous solidworks ( voir ci joint ) et la seul question que je me pose encore est : Quel moteur choisir et comment calculer la poussé/vitesse du piston avec chacun d'eux ? Un moteur d'essuis glace ?
PS : Le moteur fera tourner une tige fileté qui fera monter/descendre donc je suppose que le pas de la tige fileté est important ?
Posté 19 septembre 2013 - 11:57
Y'a t il une formule pour calculer cela ?
Sinon j'ai aussi entendu dire que les systemes a ciseaux comme le mien etait puissant en debut de course et trés peut en fin de course, info ou intox ?
Info
Une simple étude en statique de manière géométrique te le montre... La puissance servant au compactage est même presque nulle en fin de course.
Posté 20 septembre 2013 - 07:45
Sinon, il existe un autre moyen de compacter les dechets. Cela consiste a mettre les dechets dans une poche etanche et de faire le vide dans celle ci. Le probleme est qu'il y a un brvet deposé dessus et je ne sais pas dans quel mesure peut t on exploité l'idée du coup.
Lien du brevet http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20060315&CC=EP&NR=1633662A1&KC=A1
Posté 24 septembre 2013 - 10:09
L'autre system est totalement différent. Le principe est de placé les déchets entre deux plaques de metales et grâce a un câble et a un treuille électrique, resserrer les deux plaques ensemble ce qui comprimera les dechets.
Lequel de ces system vous parait le mieux ? Quelqu'un connait t il ce type de system de verin a ciseaux si particulier ?
Posté 24 septembre 2013 - 10:41
Posté 24 septembre 2013 - 10:45
Posté 25 septembre 2013 - 05:52
Il y a un truc qui me dérange sur le nouveau système en ciseau dont tu parles, Soit une liaison est plus qu'une simple pivot soit ça ne marche pas ... De plus qu'elle est la partie motorisée de ce système ?
En fait, si j'ai bien compris le system est actionner par une tige fileté vertical ( en rouge sur le shcema )
Un système qui marche : http://www.creargie....le-compactrice/
Le probleme est qu'il y a un brevet la dessus. C'est pour ca que j'ai voulu m'en inspirer dans le system avec le treuil.
