je suis ce forum depuis maintenant un an.
Je cherchais au départ des infos pour mon fils qui a comme un gros besoin de défis intellectuels malgré son jeune âge.
Il a presque fini sa cocotix mais a finalement basculé dans des petits projets Mindstorms.
Comme je sens qu'il ne va pas tarder à revenir vers de la robotique plus a base de fer à souder, je me prépare
Et quoi de mieux que de plonger à mon tour dans la réalisation de petits projets ?
J'ai donc acheté une base pour démarrer, un 4WD de DFRobot que j'ai acheté beaucoup trop cher chez Arobose (j'exagère mais j'aurai du tenter par lightake, le pack était beaucoup plus complet)
Le colis est arrivé hier, l'assemblage devrait démarrer ce soir.
Dans la valise à idée, j'aimerai :
- assembler correctement la base
- la tester un minimum en lui faisant faire des figures simples programmées
- lui ajouter le capteur IR Sharp que j'ai par ailleurs et commencer de la détection d'obstacles
- monter le capteur sur un servo, voire un pan tilt
- ajouter à l'ensemble une interaction avec un android (usb ou BT, là on s'éloigne dans le temps
Et puis on verra en quelle année on est
