J'ai un pb, le pc voit bien le bluetooth connecté à la carte et j'ai la possibilité de l'appairer(qui n'a pas l'ere de se faire).
Le blue relié a la panda clignote toujours en rouge.
Si quelq'un a réussi ce montage je serai interessé par son aide..
connexion bluetooth entre pc et fez panda 2
Débuté par claudius, déc. 05 2013 11:17
4 réponses à ce sujet
Posté 05 décembre 2013 - 11:17
Posté 05 décembre 2013 - 04:37
Je tente actuellement d'utiliser un module JY-MCU HC-06 avec ma carte Romeo et je suis un peu dans le même état que toi : appairage qui semble marcher (mais sans code, bizarre)
Peux tu indiquer le module bluetooth que utilise ? quel OS sur ton PC ?
Je n'ai pas trouvé ma solution mais peut être que en cherchant sur ta solution une idée nouvelle me viendra.
Posté 05 décembre 2013 - 11:38
J'ai utilisé sans problème un module bluetooth JY-MCU avec une Arduino et avec une Pololu Maestro. Et de l'autre côté, j'ai, soit un téléphone Android avec une appli nommé Blueterm, soit un PC avec un dongle Bluetooth (mais un de mes deux dongles pour PC ne marche pas).
Le module a 4 fils : +5V, masse, RX, et TX.
Une erreur courante est de vouloir connecter le TX du module au TX de la Arduino ou d'une autre carte, et le RX du module au RX de la Arduino ou d'une autre carte.
En fait, il faut connecter le RX au TX, et le TX au RX, car RX signifie réception, et TX signifie transmission, et que la réception du module est la transmission de la carte et inversement.
Une autre difficulté est de trouver le numéro du port pour la communication série.
Enfin, il me semble qu'il existe une notion de maître et d'esclave et que le module ne marche qu'en mode esclave. Autrement dit, l'appairage et les communications doivent être initiés depuis ailleurs, et le module écoute ou répond mais il ne commence pas un échange. C'est une supposition que je n'est pas vérifiée.
Comme vitesse, j'ai choisi 9600 b/s. La liaison marche bien sur au moins 5 mètres (je n'ai pas fait de tests plus loin, mais ça marche peut-être), s'il n'y a pas trop d'obstacle sur le trajet, et si l'antenne du module n'est pas trop entourée par d'autres choses.
Posté 06 décembre 2013 - 08:34
Merci pour ces infos.
Du coup, dans le doute, j'ai vérifié mais j'avais bien croisés les TX et les RX.
Claudius ? peut être que ce point est à vérifier sur ton montage.
Il faut de mon côté que j'essaie de m'appairer avec une autre machine.
Je suis très étonné de devoir enlever le code lors du pairage.
Peut être un souci sur mon iMac.
J'essaierai avec mon Nexus 4.
Posté 06 décembre 2013 - 09:41
J'ai bien croisé tx-> rx
j'ai vista sur mon pc.
quand je branche ma panda 2 le pc voit un appareil inconnu d'adresse 20:13:09:13:30:50 .
Le mot de passe doit t'il etre demandé lorsque on clique sur appairer ?
