Comment fixer une roue sur un axe moteur ?
4 réponses à ce sujet
#1 Lehrse
Lehrse
  • 55 messages
  • Interests:Robotique, électronique, informatique, lire, ...
Posté 16 décembre 2013 - 09:27
bonjour je possède un moteur dont l'axe mesure un poile de plus qu'1mm et une roue d'environ 9mm de diamètre intérieur. Je voudrais savoir si il existe un moyen pour pouvoir les fixer entre eux.
Merci d'avance.
Les robots gouvernent le monde
#2 levend
  • 5 652 messages
Posté 16 décembre 2013 - 11:17
Il te faudrait un moyeu comme ça, mais adapté à tes dimensions.
Ton moteur n'a pas de réducteur ?
Parce, généralement l'axe en sortie de réducteur est plus gros que ça, si je ne me trompe pas.
#3 Lehrse
Lehrse
  • 55 messages
Posté 17 décembre 2013 - 02:16
Je ne pense pas qu'il possède de réducteur. C'est un moteur de lecteur cd.
#4 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 17 décembre 2013 - 05:36
le plus simple est d'entrainer ta roue par le dessus(en haut et au milieu du pneu) tu colle une gaine sur l'axe de ton moteur ce qui lui donnera une meilleure adhérence
et te permet aussi de rallonger l'axe si besoin
ensuite tu met ta roue sur une tige filetée de 10mm (agrandir le trou de la roue si besoin) avec un écrou de chaque côté pour régler le jeu latéral et tu fixe ta tige filetée sur le châssis par 2 écrous
vois l'image.
C'est un montage économique qui a deux avantages:
1) en faisant un trou ovale sur ton châssis ou est fixé l'axe de ta roue (dans le sens de la hauteur) tu peux régler la pression de l'axe du moteur sur ton pneu
2) le pneu fait office de réducteur et ton moteur peine moins
Tu peux aussi fixer ton moteur plus ou moins haut
attention si tu colle ta gaine d'axe moteur à la colle cyanolite liquide car cette colle s'infiltre très facilement dans le moteur
mets en depuis le bout de ton axe jusqu'à la moitié (en orientant l'axe vers le bas) et glisse ta gaine dans cette position
pour la gaine tu peux dénuder un fil électrique de diamètre égal ou légèrement inférieur à celui de ton axe moteur
ou utiliser de la gaine thermorétractable de petit diamètre (chez gotronic)
Sinon tu as ça qui est le plus simple: Mon lien
#5 Lehrse
Lehrse
  • 55 messages
Posté 17 décembre 2013 - 06:13
Merci pour ta réponse.
Seulement je pense que je vais recommencer sur un nouveau châssis et cette fois en pesants directement au moteur et aux roues
