salut
j'ai encore une question. J ai fait la carte comme ce schéma, mais quand je mets la source a 6 volts tout est OK quand je mets à 12 volts mes transistors tip devient très chaude. mon moteur consommé 1A 12V. est ce que vous pouvez verifier si le resistances sont correct
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hb01sch.pdf
transistor chauf trop ???
Débuté par
Guest_Guest_sdow_*_*
, août 25 2006 01:06
5 réponses à ce sujet
Posté 02 septembre 2006 - 05:01
Est-ce que tes transistors TIP sont saturés? Quel est la tension collecteur/émetteur? Si celle-ci est plus grande que .3V les transistors ne sont pas saturés et fonctionnent dans leur région linéaire, il est donc normal qu'ils chauffent beaucoup. Il faut augmenter le courant de base pour saturer les transistors.
Tu ne préfère pas utiliser des MOSFET
Je ne sais pas si cela vous aura été utile vous le saviez probablement déjà.
François
François
Posté 27 décembre 2007 - 12:08
Un transistor mos ne chauffe pas vraiment en fonction du courant qui y passe. Un transistor MOS ne concomme du courant que lors de la communtation (passage de passant a bloqué par exemple), donc plus la fréquence de commutation augmente, plus il chaufera. C'est l'un des avantages du mos
